Telefono Con Seganle Luminoso
Salve a tutti,
è il mio primo messaggio e spero possiate aiutarmi.
Premetto che le mie conoscenze elettriche sono un pò limitate ma vi chiedo un aiuto.
Allora, dovrei collegare in un locale dove c'è un telefono una sirena che si illumini quando questi squilla dato che è un ambiente molto rumoroso e il telefono non si sente.
Posso fare una cosa del genere in maniera piuttosto semplice?Aggiungo che dovrei avere una sirena da cantiere ma potrei utilizzare qualsiasi dispositivo luminoso che potrei acquistare con poco.
Ringrazio tutti quelli che mi vorranno dare una mano.
A presto.
Luca Bettinelli
Discussione copia qui da forum Blu
Ciao e benvenuto, io feci una cosa delgenere con un Nokia, o meglio collegando un relè alla vibrazione, facevo e spegnere un pc.
Comunque non ho capito se queste soluzione deve essere fissa, oppure mobile.
Spero che si tratti di un telefonino visto che hai postato nella sezione telefonia mobile.
Dacci altre info.
Saluti
Scusate se ho sbagliato sezione ma sono troppe devo farci l'occhio...
[at]Tommaso
Il telefono che deve far illuminare la sirena è fisso e appartiene alla linea aziendale. Dato che non si sente causa rumore volevo utilizzare una vecchia sirena da cantiere da collegare allo stesso in modo che si illumini ad ogni chiamata ricevuta.
La discussione mi è stata spostata quindi se è di nuovo sbagliata la sezione rispostatemi...
Modificato: da smile
Andrebbe spostata nella sezione Telefonia fissa e non mobile.
Adesso provvedo wink.gif.
smile+13/01/2011, 10:13--> (smile @ 13/01/2011, 10:13)
Ciao,
visto che non sei proprio un intenditore del settore elettronico, ti consiglio vivamente di acquistare un prodotto specifico in qualche negozio di telefonia atrezzato, questo sistema viene usato spesso per avvisare le persone con handicap all'udito che il telefono stà squillando...
Se invece sei in grado di montarti qualche circuitino da solo, la rete è piena di schemi per risolvere il tuo problema...
Ecco un esempio collegabile semplicemente al telefono...
user posted image
Grazie Girock,
la mia conoscenza è sul livello di installare interruttori, deviatori, ecc e quindi se non eccessivamente complicato potrei riuscirci...
Potresti linkarmi qualcuna di queste guide?
E non so sei si può collegare che ne sò la sirena direttamente al telefono o giù di lì...
Grazie.
Allora,
solo a scopo didattico ti posto questo esempio, ma ricordati che la normativa non permette il prelievo di corrente direttamente dalla linea telefonica, non essendo di certo predisposta per sopportare quel tipo di carico tipo sirena da cantiere, perciò avrai bisogno di un'interfaccia simile a questa, ma dovrai avere anche la capacità per assemblare il tutto correttamente...
user posted image
Dopo il relé potrai attaccarci un carico sopportabile in base alle sue specifiche con un circuito di controllo etc., ed è per questo che ti ho consigliato di acquistare un apparecchio già predisposto dove al posto della solita lampada andrà poi inserito qualcosa di tuo gradimento...
Grazie...
vedo di capirci qualcosa...gentilissimo.
A presto...
