Cordless Sconnesso Da Base - Cordless Panasonic
Buongiorno,
> da qualche giorno il cordless (Panasonic KX-TCD725JT) è stabilmente
> "piantato" con l'antennina del collegamento alla rete lampeggiante
> sul display. Non c'è verso di risolvere il problema... Ho tentato con un
> reset del portatile ma nulla da fare; naturalmente, non "vedendo" la
> base non riesco a fare un reset della base dal portatile.
> Ho provato a sostituire le batterie ma nulla; ho provato a spostarmi
> su un altra uscita telefonica ma nulla; ho provato a collegare un altro
> telefono alla stessa uscita telefonica e il tono di libero si sente regolarmente.
> Ho cambiato il cavo telefonico ma nulla, ho sostituito le batterie e niente da fare.
> Al momento dell'interruzione del collegamento il portatile emetteva un
> tono simile al tono di occupato ma molto più cupo... Poi, dopo aver
> provato a togliere e rimettere le batterie, più nulla... Nessun tono.
> La base ricarica regolarmente le pile e fa illuminare per qualche secondo il
> display, ma l'antennina continua a lampeggiare...
> Qualcuno può aiutarmi? Vi ringrazio per la risposta.
