Impianto Internet Fisso Alice Flat - cornetta telefonica con fruscio.
buonasera oggi o istallato un impianto internet fisso alice flat e la prima installazione che faccio e in materia mi ritengo poco esperto al cliente gli e arrivato
per posta tutto l'occorrente modem cavi alimentatore per modem e filtro a 2 uscite
il mio lavoro e stato il seguente o portato un doppino telefonico dalla presa telefonica centrale in altra camera e o collegato i fili in parallelo rosso con rosso bianco con bianco e o riportato gli stessi collegamenti nella presa in camera presa sip quella a tre fori quindi nella presa principale o ricollegato il telefono e in camera o collegato il modem come istruzioni : nella presa o messo il filtro e un uscita dove era la scritto adsl al modem l'uscita del telefono mi e rimasta vuota perche in camera non vogliono il telefono ora mi domando il modem a bisogno del filtro o si puo' collegare senza; non a un filtro interno? se non a bisogno del filtro posso metterlo all'uscita del telefono principale? per evitare il fruscio il filtro dovrebbe servire a quello? o no o serve per altro aspetto risp intanto vi ringrazio wink.gif alla prossima.
Ciao e sinceramente vorremmo si darti una mano, però sarebbe il caso che scrivessi con meno garbugli, perchè sinceramente almeno io non ci ho capito niente, tra fili, filtri ecc ecc.
Calma, sangue freddo e spiegaci meglio wink.gif.
Saluti
Livio Migliaresi
Il modem va montato senza il filtro.
Il filtro adsl va montato subito prima dell'apparecchio telefonico da filtrare; se hai più telefoni, devi installare più filtri. 4 telefoni, 4 filtri adsl.
scusa tommaso effettivamente o riletto il mess e un casino com livio a capito un po meglio il mess sono una frana a scrivere lo ammetto
allora ok: livio, o capito bene il modem lo collego diretto alla linea telefonica poi il filtro lo metto alla presa principale dove si trova il telefono fisso :lunedi' faccio sta piccola modifica intanto vi ringrazio e buonanotte.
Quanto ha detto Livio è corretto, il filtro va solo sui telefoni. Infatti se tu ne apri uno vedi che l'uscita ADSL o MODEM è diretta ed è filtrata solo quella che va al telefono..
P.s.: dici che a scrivere sei una frana, però se usassi meno abbreviazioni, si capirebbe forse qualcosa di più, e poi è anche vietato da regolamento wink.gif
Tommaso Uva+5/02/2011, 00:25--> (Tommaso Uva @ 5/02/2011, 00:25)
laugh.gifTommaso, profeta in patria...
rolleyes.gif Forse non ti sei accorto che anche tu alcune volte rispondi quasi in "Arabo"...
Scherzi a parte, ho l'impressione che quì si stia toccando il fondo: ogni apparecchio ha al suo interno il libricino delle istruzioni per la prima installazione con tanto di disegnini dei filtri, tenedo conto che sono riportate le diciture dei collegamenti anche su questi...
Capirei se la domanda fosse stata su come si configura un Router, ma come si collegano gli apparecchi la cosa mi fa molto dubitare sulle capacità dell'installatore...
Potresti aprire la sezione Fai da te - Telefonia ed Internet...
grazie per i commenti di grammatica, ma non me la prendo piu' di tanto sono tranquillo (siciliano buono sono).
dopo 20 anni che faccio l'elettricista mi e capitata anche questa ce sempre la prima volta no!!!!! bisogna imparare e andare avanti.
ciao a tutti e buon fine settimana.
agoman+5/02/2011, 17:54--> (agoman @ 5/02/2011, 17:54)
wink.gif Senza offesa agoman, ogni tanto bisogna anche scherzarci sopra...
missione compiuta, il fruscio e sparito ( funziona) grazie a tutti specialmente a livio che mi ha fatto capire subito il lavoro da fare, dai almeno oggi ho imparato una cosa nuova grazie a tutti voi clap.gif
