Telefono Filo Funziona Cordless No
Salve ragazzi, come spesso accade (almeno a me) sono davanti ad un problema che sfocia nel metafisico fantasi!
In pratica se collego un telefono fisso di casa di quelle con filo, tutto ok, mentre se collego alla stessa presa un cordless, il cordless non riesce a trovare il segnale. Per le altre prese del telefono di casa questo non succede funzionano con entrambi i telefoni. Ma questa presa con telefoni diversi e con cordless diversi fa lo stesso difetto.
Ora mi domando e cado magari nella fantasia, ci sarà un disturbo vicino a quella presa che altera il segnale del cordless, oppure è la volontà divina, o magari piu probabile qualcosa che dovrei conoscere?
. non mi do pace
è una vecchia presa di quelle a tre poli?
se sì smontala e vedrai che probabilmente all'interno ci sono ponticelli o altro collegati differentemente rispetto alle altre prese.
se è una vecchia presa 3 poli:
smontala SICURAMENTE sarà collegata "vecchia maniera" con il ritorno separato dall'andata, questo andava benissimo con in telefoni fissi ma non con i coldress e le segreterie telefoniche, basta collegarla in parallelo ovvero i due rossi uniti e collegati al polo in alto a sinistra e i due bianchi collegati al polo in alto a destra, il polo sotto va lasciato vuoto
se è un presa a plug RJ:
è probabile che ci sia un qualche errore di collegamento, i due fili vanno in parallelo ai due contatti centrali della presa
mi scuso per l'errore ma sono nuovo ho fatto un po di confusione con le varie sezioni.
Allora tornando al problema la presa era collegata in serie ed è la prima di ingresso alla casa, allora ho cambiato i fili e fatta diventare in parallelo. Così la configurazione in casa dovrebbe essere 1°parallelo - presa tre poli (telefono filo)
2°parallelo - RJ11 (cordless)
3°serie - presa 3 poli (niente)
4°parallelo - Rj11 (router adsl, telefono filo)
Ora se collego il telefono con il filo nella presa 1° non mi funziona il cordless nella 2°, se collego nella 1°cordless e nella 2°cordless non mi funziona il cordless nella 1°.
Secondo voi dovrei far diventare parallelo anche la 3°?è lei a creare questi problemi?
visto che ci siamo
mi spiegate perche nei telefoni i jack RJ11 alcuni hanno solo il doppino bianco rosso, mentre altri li trovo con 4 fili giallo rosso bianco nero?
grazie scusate
Ciao, mettile tutte in parallelo, il polo in basso delle tripolari non deve essere collegato, il filo che c'è li va messo insieme a quello che è in alto a dx. Comunque prima di fare ogni modifica, segnati i collegamenti iniziali, così puoi sempre riportare la configurazione che c'era prima..
Altra domanda, ti capita mai quando stai navigando in internet che se rispondi al telefono della presa 1 o 3 ti si disconnetta?
adesso se collego al 1° il telefono con il filo non mi va internet la 3° rimane sempre vuota niente collegato sopra.
Ora la situazione è tutta funzionante con la seguente configurazione:
1° telefono filo - presa tripolare principale collegata parallelo
2° cordless - presa rj11 collegata parallelo
3° vuota - presa tripolare collegata serie
4° router, telefono filo - presa rj11 collegata serie
l'unico problema che se collego sulla presa 1° un cordless, questo non riesce a prendere la linea, non capisco telefono con filo funziona, cordless no. Dite che si tratta della presa 3° collegata serie?
No, semplicemente è collegata sbagliata la 1 presa e il telefono con filo fa il bypass, mentre il cordless no..
Domenico Maschio
No ,non dipende dalla 3° presa .
Prova a invertire i fili nella prima presa ,fammi sapere ,poi vediamo qualche altra cosa .
