Telefono Fisso
Ho in "riparazione" un telefono fisso di cui al momento non ricordo la marca che mi da assenza di linea(muto). Se lo resetto togliendo batterie,il cavo linea e la cornetta non in sede, quando riattacco il cavo linea il telefono funziona. Se metto la corneta a posto il telefono si riblocca. Ho subito pensato al pulsante difettoso ma da dissaldato apre e chiude il contatto senza problemi(provato col tester). Senza pulsante ho ricollegato tutto il telefono ed ho "sostituito" il punsante con due fili e simulando il funzionamento del pulsante unendoli e staccandoli il telefono funziona. Quindi è effetivamente il pulsante che non va ma come mai il tester me lo segna buono?
forse durante la prova effettua la commutazione,mentre col peso della cornetta non ce la fa e rimane incastrato...mi è successo tante volte wink.gif
oppure la misura col tester l'hai fatta magari ad ohm x 1000,non leggendo una eventuale resistenza di ossidazione di qualche decina di ohm che ne impedisce il passaggio di corrente
Domenico Maschio
Vedi se il pulsante ha più contatti .Il pulsante di sgancio non serve solo per staccare la linea al telefono,usa altri contatti per la suoneria ,per es.
