Wi-fi Outdoor - come collegare 2 siti distanti 2 km
Salve a tutti...
ho la necessità di collegare 2 reti distanti circa 2 km in linea d'aria.
Premettendo che lo spazio è quasi libero (non sono presenti edifici ....il "quasi" è dovuto ad alberi!) il capitolato mi impone:
- Access pont 802.11 N compliant;
- Access point dual mode (2,4 e 5 Ghz)
- accesso verso rete interna Gigabit in ambolati.
Vi chiedo se qcuno ha già realizzato una rete simile e che prodotti ha utilizzato o comunque dei suggerimenti in merito.
Io ho installato con successo il Dlink DWL-2700 che nasce da outdoor ma è un G ha banda disponibile quindi fino a 54Mb/sec ed inoltre trasmette solo su 2.4.
In attesa dei soliti preziosi consigli....ringrazio in anticipo
Maurizio
Se i due punti sono a vista non ci sono particolari problemi, basta collegare due antenne unidirezionali da un 16dB e sei apposto, meglio ancora se Gregoriane, effettui un collegamento tra i gli access point in WDS cosi sei anche più sicuro e protetto.
Se hai bisogno di altri chiarimenti siamo qui wink.gif.
Saluti
  • 3 weeks later...
ok...realizzate e funzionanti utilizzando una coppia di RayTalk RA-M100PLUS con antenne esterne unidirezionali ...purtroppo non conformi all'N draft ma fino a 150 Mb sono una bomba con degradazione per la distanza pressoche impercettibile.....
adesso ho un ulteriore quesito da risolvere....inizialmente il ponte wifi doveva servire solo per una rete dati....mi hanno chiesto, se possibile di remotizzare nella sede "slave", tramite tecnologia VOiP, anche un interno di fonia...se fattibile mi suggerite una configurazione in tal senso...grazie
Facci sapere che tipo di interno, presumo analogico ed in questo caso
verifica se il centrlino telefonico prevede il VoIp, magari facci sapere
marca e modello.
Nel caso non faccia VoIp allora puoi usare 2 Gateway VoIp, uno
con attacchi FXS (uscita per telefono analogico) e l'altro con attacco FXO
(ingresso linea urbana o interno di centralino).
Ovviamente deve poter impegnare l'ingresso dell'FXO nel momento in cui
si solleva il ricevitore del telefono collegato all'FXS.
Molti anni fa ho usato dei prodotti della DIGICOM, avevano due prodotti ad Hoc che svolgevano questa funzione.
Prova a contattarli oppure cerca in rete dei prodotti simili e che svolgano la funzione descritta.
Per curiosità, ma l'Azienda alla quale hai fatto il lavoro se usa il ponte radio
collegato ad internet non ti ha chiesto la certificazione ??
Te lo chiedo perchè la polizia postale esegue questi controlli e ultimamente
lo fa molto spesso, chiedendo appunto la certificazione e i requisiti per questo tipo
di lavoro che è equiparato alla stesura della fibra ottica , quindi certificazione
di 1°Grado e la denuncio con allegato 10 al dipartimento poste e telecomunicazione.
Ciaoo
