Riparazione Filtro Adsl
Salve, ho un filtro adsl di quelli tripolari della telcom, si è già guastato due volte, qualcuno sa come sono fatti, come si controllano e come si può aggiustarli?
in genere vi sono componenti passivi e difficilmente si guastano ,è un filtro.
Comunque per quello che costano non vale la pena nemmeno aprirli.
Ce ne sono diverse varianti, ma in linea generale assomigliano a questi...
Un semplice filtro passa basso per tagliare i disturbi derivanti dalla connessione ADSL...
Frequenze AUDIO
circa 300 - 3400 Hz
Frequenze DATI (ADSL)
circa 25 KHz - 1100 KHz
Io sarei più propenso a credere che più che al guasto del filtro, ci siano problemi dei contatti...
user posted image
user posted image
A grazie.
I contatti sembrano a posto queste le immagini del filtro.
Boooo che mi conviene fare?
user posted imageuser posted image
inno12+16/05/2011, 16:11--> (inno12 @ 16/05/2011, 16:11)
qual era il problema di quelli difettosi? Passano i disturbi,non c'è comunicazione? Prova a cambiare costruttore.
Cade spesso la linea adsl... si disconnette.
inno12+18/05/2011, 11:15--> (inno12 @ 18/05/2011, 11:15)
Domenico Maschio
E' difficile che si guastano i filtri adsl ,è più facile dipenda dall'apparecchio o dalla linea bifilare che porta l'adsl o la linea telefonica.
Poi potresti verificare che la caduta dell'adsl è conseguente ad una telefonata fatta o ricevuta .
Altrimenti potresti provate a staccare tutti gli apparecchi ,tutti i filtri e ,possibilmente tutte le prese ,in modo da lasciare solo la presa adsl con modem e vedere se continua a cadere .A quel puto stabilire che il guasto è altrove :modem ,cavetto modem,linea interna o esterna ,ecc.
ciao
Ok grazie.
L'Adsl si disconnette anche se non ricevo telefonate, magari va bene per un po', anche un'ora poi si stacca spesso e così via... è stato il 187 a dirmi di cambiare i filtri.
Mi confermate che il filtro va messo nelle prese dove ho collegato un telefono? Se ho varie prese alle quali però non collego il telefono il filtro non ci va giusto?
Grazie.
Non credo nemmeno io che dipenda dal filtro, anche perche' il modem/router viene collegato a monte e' il telefono che passa dal filtro.
Dal problema riscontrato viene il dubbio che ci sia qualche telefono senza, vale sempre il modo in cui si usa un'unico filtro per tutti i telefoni e una linea a monte per la ADSL
Hai l'impianto antifurto o qualsiasi altra cosa collegata sulla linea telefonica?
Domenico Maschio
A questo punto penso ti convenga reclamare al 187 dicendo di venire a controllare la linea adsl .
Ho fatto tante chiamate al 187, aperto 4 richieste di assistena online ma le chiudono dopo qualche giorno senza chiamarmi...
inno12+24/05/2011, 23:23--> (inno12 @ 24/05/2011, 23:23)
c.v.d. (chi ha studiato i teoremi sa cosa significa l'abbreviazione) smile.gif
