Alternativa Economica Al Twido
Sicuramente dove acquisti normalmente gli XBTGT ;)
Potrei anche darti i prezzi di listino ma non so se sia consentito dal regolamento del forum e poi servirebbe a poco. Appartengono a due famiglie con sconti diversi quindi dipende molto da che sconto riesci a spuntare :thumb_yello:
Penso che ti convenga chiedere offerta.
comunque i gto sono più economici dei gt vero?
  • 1 month later...
sembra che i modelli gto non abbiano il supporto tcp ip sulla porta ethernet e questo li escluderebbe dal possibile utilizzo. Sapere se i pro-face sono economici? su che prezzi siamo per pannelli da 3,5 pollici?
Modificato: da lmas
i modelli GTO esistono in 2 versioni con e senza modbus tcp/ip, per esempio HMIGTO2300 non supporta tcp/ip mentre lo stesso modello con codice HMIGTO2310 sì, in pratica quelli con 00 finale non supportano tcp/ip mentre quelli con codice 10 finale sì
certo che il gto2310 costa come quelli che montiamo già cioè uno sproposito. Possibile che non ci sia una alternativa economica? Vediamo cosa mi dicono quelli della Pro-face, poi non so più a chi rivolgermi.
interessante la possibilità di avere HMI+PLC integrati in una sola soluzione come fa la proface. Da valutare anche questa possibilità. Che ne pensate?
visto che utilizzi gli XBTGT potresti pensare anche agli XBTGC della Schneider che offrono controllore + HMI integrato con qualche I/O a bordo ed espandibili con Can-Open, in questo modo riesci a recuperare la parte sviluppata con vijeo designer per la parte HMI, unica pecca è che devi acquistare, per programmarli, una piattaforma chiamata SoMachine.
alla fine abbiamo scelto di montare i pannelli hmigto2300, stiamo facendo le prove del caso e se tutto va bene abbiamo risparmiato 300 euro a macchina. Non male.
si abbiamo fatto una modifica per installare il pannello più economico
ho visto anche i wientek ma abbiamo preferito restare in schneider per riciclare il programma sviluppato con vijeo designer
Modificato: da lmas
