lory13 Inserito: 26 giugno 2011 Segnala Inserito: 26 giugno 2011 ciao a tutti. Ho un router wi fi tiscali thompson tg 585 v7, il problema e' che sulla rete wi fi non c'e' la password e quindi i vicini si possono connettere ...Sapete come posso fare per metterci una password? E' fattibile?E' difficile?considerate che di informatica ne capisco quanto di aramaico antico....Grazie
patatino59 Inserita: 26 giugno 2011 Segnala Inserita: 26 giugno 2011 (modificato) Esistono in rete anche ottimi dizionari di Aramaico Antico Scherzi a parte, la strada da seguire e' questa:-Procurarsi il manuale di installazione (nella scatola o in rete, col modello)-Entrare con Internet Explorer nella pagina di configurazione (di solito l'indirizzo IP e' Http://192.168.1.1, ma dipende dalla tua rete e dalle eventuali personalizzazioni successive)-Sulla pagina principale, dopo il Login (Se non sono state cambiate, Username e Password sono sul Manuale) troverai varie voci tra le quali Wifi e Sicurezza.-Entrando nella pagina Wifi puoi cambiare il nome della rete Wifi o anche non renderlo visibile agli altri.-Entrando nella pagina Sicurezza potrai inserire la nuova password Wifi dopo avere scelto il tipo di sicurezza (Esempio WPA-PSK)- Occorrera' confermare la scelta e salvare ogni modifica effettuata passo-passo.-Alla fine ti potrai connettere solo digitando il nome della rete e la password inseriti nella configurazione (va fatto per ogni dispositivo da connettere).-Se non sai l'indirizzo IP del Router, apri Start, Esegui (o inizia ricerca in Vista) e digita CMD-Nella riga di comando digita IPCONFIG <Invio>Leggi il numero da inserire in Explorer alla riga: Gateway predefinitoE' anche possibile che la pagina di configurazione del Router inizi col "Wizard" (procedura guidata con campi da riempire tra scelte predefinite), facilitandoti la configurazione della Rete Wifi e relativa Password. Modificato: 26 giugno 2011 da patatino666
lory13 Inserita: 26 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2011 Una domanda: cosa vuol dire " scegliere il tipo di sicurezza"?cosa cambia da un tipo all'altro?
patatino59 Inserita: 26 giugno 2011 Segnala Inserita: 26 giugno 2011 Alcune procedure consentono di entrare in reti protette col sistema WEP-Open, che e' quindi da scartare.Alcuni dispositivi (telefoni,Tv,Videogiochi) non riconoscono le protezioni piu' complesse, percio', in base a cio' che devi collegare, regolati di conseguenza.Puoi provare con WPA e poi con WPA2, infine con WPA-PSK.
