Adsl Wireless - SU DUE PIANI QUALE MODEM WIRELESS
del_user_104015
Ciao tutti,
come da titolo vorrei creare un'impianto/rete per ADSL (alice 7 mega ) per una casa su due piani .
Il modem/router lo installerei sulla prima presa telecom in arrivo dal palo al piano terra , poi il segnale ADSL wireless dovrebbe arrivare in mansarda,veranda,cucina, camere ,giardino ...
Ce la può fare ? ..ma soprattutto , PERDE IN VELOCITA'?
se va bene, ..qualche marca/modello ?
Grazie a tutti!
Prima domanda, quella più standard, che tipo di ostacoli dovrebbe superare le onde wireless??? Solai,muri, cemento armato ecc ecc, spiegaci meglio e qualche dritta te la daremo di sicuro.
Saluti
del_user_104015
Grazie dell'interesse!
Praticamente dal piano terra ,il segnale wireless,deve arrivare al piano sopra(mansarda) ...c'è la classica soletta portante.
Invece al piano terra , ci sono le classiche pareti mattonate.
Oppure avrei anche pensato di portare i cavi cat5 per reti dati partendo da un ruter (che dovrei acquistare) , avendo i corrugati da 20mm credo passerebbero...che dite?
Quale delle due soluzioni sarebbe migliore?
Grazie infinite!
Se ne hai la possibilita' (ovvero qualcuno che ti presta un access point / router) fai qualche prova di copertura per vedere dove ti arriva il segnale wireless e con che qualita' ti arriva nelle zone che vuoi coprire.
In base a questo puoi decidere se ti e' sufficiente oppure la rete va integrata con il cablaggio fisico.
Se hai la possibilita' di tirare cavi, fai la rete con il cablaggio (personalmente lo preferisco di gran lunga al wireless)
Con la possibilita' di cablare, io farei cosi':
-) router al piano terra dove arriva il doppino ADSL
-) cablaggio al piano superiore - uno per stanza dove pensi di dover collegare qualcosa ed uno "libero" a cui collegare un Access Point che ti dia un segnale wireless anche al piano di sopra e magari parte del giardino
-) cablaggio al piano terra dove pensi di dover collegare qualcosa
-) attivare le funzioni wireless del router per coprire il piano terra (magari riesci a coprire parte del giardino)
Ciaooooooooooo
Andy
Modificato: da duric74
il router wifi alice pirelli supera tranquillamente due piani,l'ho avuto fino al cambio di gestore senza perdita di velocità,a parte la banda condivisa se in uso su più computer contemporaneamente wink.gif
Anche i TP-link sono molto potenti
Ti sto scrivendo da un portatile collegato via wifi ad un router Netgear situato al piano di sotto ed ho il massimo di segnale wink.gif
