Centralino Ascotel 2500 Dove Collegare La Lu
Ho un centralino Ascotel 2500. C0n due schede la prima: EXP VM-02P-1
La seconda : SC-04AB-1
Mi sapete dire dove collegare la linea urbana analogica, e dove i telefoni analogici.
Grazie anticipate.
Fulvio Persano
Come mai hai aperto due discussioni per lo stesso argomento a breve distanza l'una dall'altra ? Ti ricordo che è contro il regolamento.
Ora, la seconda è stata eliminata, prosegui solo su questa.
Grazie.
Scusa Fulvio. Ho sbagliato il mod. del centralino. In effetti è Ascotel 2025/2045. Se puoi correggere mi fai una cortesia. Grazie
Conosco molto bene la centrale
Tieni presente che adesso è AASTRA
Se riesci a dirmi anche la versione è meglio.
le schede di Urbana sono le seguenti
ISDN-04ST 4 x S/T1)
ISDN-08ST 8 x S/T1) 12)
TC-04AB 4 x a/b
La TC-04AB è per le linee Analogiche (PSTN)
il modello 2025 ne può montare una sola il 2035 max 2 il modello 2045 max 8
se vuoi maggiori informazioni mandami un messaggio o continua la discussione
p.s.
In questi giorni sono fuori sede ma riuscirò a risponderti al massimo entro 2-3 giorni
Ciao a tutto il forum.
Modificato: da TeleMan
** doppio invio **
Modificato: da Domenico Maschio
Dimenticavo !!
Mentre i collegamenti avvengono direttamente sulla piastra partendo dal basso verso l'alto con gli appositi spinotti.
Allora: la VM-02 p e la scheda che gestisce la Voice Mail, non credo che ti possa servire, a meno che non la vuoi utilizzare come posto operatore automatico (premi 1 per premi 2 per)
i telefoni si collegano sotto in basso a sinistra (se hai problemi inserisco lo schema
della piastra madre, le uscite per gli interni specifici sono identificati come AD2
le a/b sono quelle analogiche , le S/T invece le urbane ISDN (in funzione T)
Sicuramente mancano i connettori (sono grigi ed inseriti su spinotti), comunque nell'ordine partendo da sinistra verso destra hai i seguenti contatti:
guardando la scheda madrein basso a sinistra trovi un Jack (piccolo) per l'inserimento della fonte musicale (viene memorizzata all'interno della macchina come file .WAV con dei codici da un telefono, se ti occorrono te li comunico)
sotto questo mini-jack trovi. (non inserico la foto dello schema te lo riassumo )
a/b ..................... AD2 ..................................... S/T
............................. b/a b/a b/a b/a
0.5 0.6 0.7|..............0.8 0.9 0.10 0.11...............3 attacchi ISDN
collegamenti Questi i collegamenti
Tel analogici per i telefoni specifici
gli ultimi 2 (2 in parallelo max per
contatti è il ogni attacco per un totale
relay suneria di 8 apparecchi)
generale
Se devi collegare le isdn partendo dal pin 1 al pin 4 del primo l'attacco
nel plug da inserire nella borchia ISDN Telecom li colleghi per ogni attacco T :
PBX PLUG rj45
pin 1 pin 4
pin 2 pin 5
pin 3 pin 3
pin 4 pin 6
Spero di esserti stato d'aiuto
  • 1 month later...
Ciao teleman , buonasera a tutti ...
Scusate se non apro una nuova discussione , ma avrei bisogno di un aiuto per questa stessa centrale :
Attualmente è collegata a 2 linee isdn , che a breve andranno dismesse !
Dovrei collegarla a delle nuove linee IP , opportunamente riconvertite per l'utilizzo con classico telefono bca.
Non mi è chiaro se questa centrale si può espandere con una scheda per collegarsi a linee voip.
Non mi è chiaro nemmeno se di base la centrale è predisposta per linee urbane analogiche, e nel caso non lo fosse , quale scheda di espansione usare ?
TC-04A ?? Puoi suggerirmi dove cercarla in italia ??
AASTRA italia 800227872 (227872 corrisponde alla scritta aastra sulla tastiera dei cellulari facendo finta di avere il T9 e masseggiando)
trovi tutte le parti della centrale telefonica
la macchiana fa anche Voip, ma và aggiornata a seconda della rel. che ha.
La scheda urbane analogiche non è di base ma va' inserta negli appositi Slot.
