Problema Telefono Isdn
Inserito: (modificato)
linea isdn con 2 numeri impostati
se metto 2 telefoni analogici (1 su una linea e 1 su un'altra linea) non ci sono problemi:
se una linea e' occupata, a chi telefona arriva il segnale occupato
se invece metto un telefono isdn, nonostante che la linea sia occupata a chi chiama non esce il segnale occupato.. sapete se e' possibile risolvere?
il telefono e' un bit2isdn
Modificato: da pedersen
Domenico Maschio
Certo che si puo risolvere , si tratta di configurare a dovere la borchia isdn.
Se ho ben capito tu vorresti con i due apparecchi analogici che se uno è occupato e arriva una nuova chiamata squilli l'altro apparecchio .E' cosi ?
no, non mi sono spiegato bene
immaginiamo questo caso:
borchia isdn con 2 prese analogiche (con 2 numeri diversi) + prese isdn
c'e' collegato:
- 1 fax analogico su una presa analogica con numero1
nessun'altro telefono installato
immaginiamo ora che uno vuole inviare un fax al numero1
se il fax e' libero, risponde, se e' occupato invia il segnale occupato
perfetto
ora immaginiamo di modificare il caso precendente:
- 1 telefono isdn su presa isdn configurato con numero 1
ora uno vuole inviare un fax al numero1
se il fax e' libero, risponde; se' e' occupato suona il telefono isdn su numero1 anziche' inviare il segnale di occupato
la domanda e': e' possibile fare in modo che se numero1 e' occupato, a chi chiama viene inviato il segnale di occupato?
Certo che si può dare l'occupato da untelefono ISDN.
Devi configurare gli MSN del telefono.
Praticamente al telefono devi configurare i numeri come fai con la Borchia.
Giusto per docimentare:
la borchia NT1 PLUS ha internamente un piccolo centralino con due attacchi
analogici, infatti la dicitura PLUS significa questo.
Esiste anche la borchia NT1 ...... senza la scritta PLUS (e non si pagano in bolletta i fatidici 9 EURO per la plus.
Quando programmi la borchia PLUS inserisci i numeri relativi per ogni uscita analogica (max 8 per uscita) con la funzione:
*#* *#* *11*numtel# (primo numer *12*.... secondo *13*... e cosi via per l'uscita analogica di sinistra stesso discorso per l'altra ma diventa *21*.... *22*numtel# *23*.....)
Nel telefono isdn fai la stessa cosa !! se inserisci un numero vedrai che per gli altri non arriva la chiamata.
Però (che c'è sempre) visto che hai la PLUS con i numeri programmati si mette a squillare l'uscita analogica quindi adotta un sotterfugio !!
Inserisci il numero errato in un attacco e quello giusto nel tel ISDN.
Recuper il manualetto di programmazione della borchia!!
DIMENTICAVO !!
Allo strmo metti in corto l'uscita analogica col numero che deve dare occupato
ciao
Modificato: da TeleMan
grazie per la risposta ma non sono riuscito a capire come risolvere
ho il manuale della borchia e so come passargli i parametri tramite telefono
pero' non ho capito come risolvere il problema:
su numero 1: un fax analogico + un telefono isdn impostato solo su numero 1
numero 2: telefono analogico
quando il fax analogico occupa la linea analogica, e' possibile fare in modo che il telefono isdn impostato su numero 1 non si metta a squillare e che a chi chiama arrivi il segnale di occupato?
Hai un tel isdn e usi anche un'uscita analogica.
Devi impostare un numero sul tel isdn (attento che devi impostarlo su tutti gli msn)
Nei telefoni isdn si possono impostare più numeri, se lasci i campi degli altri multinumeri (msn) vuoti il telefono dirà che il numero è libero e deve squillare da qualche altra parte.
se usi una solo usita analogica configura il secondo numero sul 1° attacco,
il secondo attacco mettilo in corto (anche se è un po' ortodosso).
prova.
oppure recupera un centralinetto isdn e gestisci tranquillamente il tutto.
ciao
