Segnale Di Chiamata Insufficiente - In uscita da HAG Fastweb
mvilla
Da quando ho installato Fastweb (proveniendo da Infostrada) il risponditore della mia centrale allarme non rileva più le chiamate entranti.
Il segnale di chiamata prodotto dall'apparato Fastweb è infatti di 42,5 Volt (AC) mentre prima, con Infostrada (e prima ancora Telecom), avevo tensioni più alte (80V). Lo standard ETSI prevede che la tensione di chiamata sia maggiore di 42 Vrms quindi sulla carta l'HAG Fastweb è OK.
Servirebbe un booster che in presenza di chiamata esterna 'aggiunga' all'ingresso del risponditore una componente di tensione (che potrebbe essre anche continua e non per forza AC) per 'risvegliarlo'. Il tutto ovviamente senza interferire troppo con i parametri di impedenza, voltaggio, etc. della linea telefonica.
A leggere nei vari forum sembra che il problema di incompatibilità tra Fastweb e risponditori telefonici sia abbastanza diffuso per cui magari la soluzione interessa molti.
Vi viene in mente qualche soluzione ?
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 1 month later...
