Gabriele Riva Inserito: 23 marzo 2004 Segnala Inserito: 23 marzo 2004 L'invenzione americana manda in pensione lo standard DSL: permette connessioni fino a 180.000 volte più veloci di un modem analogico.Continua qui
Massimo Vergani Inserita: 23 marzo 2004 Segnala Inserita: 23 marzo 2004 credo che servirà molto tempo per cambiare e far cambiare il protocollo di internet, sempre ammesso che nel frattempo non escano altre soluzioni che facciano decadere ciò che oggi sembra fantascenza.forse sarò un nostalgico, ma che internet sarebbe senza le pause tra una pagina e l'altra, senza differenze di tempo tra scaricare dalla rete o leggere dal disco fisso, senza le incazzature quando il server del forum è giù ??? ciao
dlgcom Inserita: 23 marzo 2004 Segnala Inserita: 23 marzo 2004 Vi ricordate i primi modem che si accoppiavano alla cornetta telefonica dalla fantastica velocita' di 1200 baud?Bei tempi... se ci pensate non e' passato molto tempo , ai tempi ,chiunque affermava che si potevano ottenere velocita da adsl su doppino telefonico veniva bollato come arterioscl******o Quindi non mi stupirei se a breve ci sara' un nuovo standard.Il problema e' che in Italia ci sono ancora zone non raggiunte dalla ADSL!
nll Inserita: 24 marzo 2004 Segnala Inserita: 24 marzo 2004 In Europa si sta studiando un nuovo protocollo per la rete Internet (meglio ancora, si sta cercando di creare una nuova rete nel nostro continente, da affiancare all'internet mondiale). Si dovrebbero raggiungere velocità e affidabilità ancora irraggiungibili, ma gli USA ostacolano il progetto, temendo di perderne il controllo, con la scusa della probabile incompatibilità della nuova rete con la vecchia. Intanto anche loro si stanno dando da fare per rinnovare la rete esistente, ma non credo si siano ancora scoperti sui risultati realmente raggiungibili.La gara è aperta.La ditta per la quale lavoro è coinvolta su entrambe i fronti, spero proprio che riesca, senza scadere in comportamenti sleali, a permettere al team europeo di avere la meglio. (Oltretutto gli europei non hanno la pretesa di imporre alcunché agli americani, delicatezza non ricambiata)
oridori Inserita: 1 agosto 2005 Segnala Inserita: 1 agosto 2005 Ciao a tutti i partecipanti al Forum ( a massimo in particolare visto che lo conosco)Non sono riuscito a vedere il link correlato dove ci dovevano essere le info "in piu" su questo fatidico BIC TCP.Lo potete aggiornare?Occhio però, perche il protocollo BIC (protocollo di segnalazione gia utilizzato nel commutazione a circuito per la segnalazione fra nodi di rete) non è una nuova invenzione!!!L'abbinamento BIC TCP invece è una cosa "graziosa" anche se secondo me la vera innovazione saranno l'introduzione di VPN su MPLS.Secondo me solo con questo tipo di introduzione si rendera possibile l'abbinamneto fra la "nuova rete " e la vecchia rete!VPN (con IP sec e autenticazione in AAA) dara una connessione sicura e MPLS dara i servizi a valore aggiunto alla rete (emulazione connessione a circuito con garanzie attraverso un Bandwidth Broker di bilanciamento del traffico e quindi migliore sfruttamento delle risorse di rete). Inoltre MPLS potrebbe rendere piu facile l'integrazione con la telefonia mobile (infatti adesso nella RAN UMTS che nell CN si utilizza, come opzione, ATM che potrebbe essere sostituito da MPLS utilizzando per tutte le reti un protocollo di livello 2,5 uguale per tutti).
