Alcuni Tasti Del Cell Non Funzionano Più! - cell tipo Philips Genie
Ciao a tutti,
come avrete letto dal titolo, alcuni tasti del mio cell Philips Genie non funzionano più!
Dopo averlo smontato ho visto che la (penso che si chiami così)vernice conduttiva, messa sulla plastica dei tasti, si è consumata!
Come faccio a ripristinare questo strato di vernice? O meglio esiste in commercio tale vernice?
Aiutatemi, altrimenti resto senza cell!?
Ciao e Buona Pasqua
Macbet
Se fosse solo sporca, puoi passargli sopra un po' di alcool isopropilico, oppure trielina (se non ci sono plastiche e vernici che si danneggiano con quest'ultimo materiale). Fai questa pulizia sui contatti sui tasti e sulla scheda.
Altrimenti esistono spray conduttivi (o anche vernici conduttive da dare con uniformità a pennello) acquistabili nei negozi di elettronica, ma fai bene attenzione a pulire prima bene i contatti e a mascherare tutte le parti che non devono essere spruzzate.
Modificato: da nll
Gabriele Riva
E' un difetto tipico di quel telefono.
Penso che ti rimanga solo la sostituzione...
Io ho trovato la membrana a pochi euro ai mercatini di elettronica.
Ciao,
grazie per le risposte!
Ho gia pulito i contatti ma niente, penso che userò la vernice!
Ciao a tutti e grazie
  • 2 months later...
Io ho avuto lo stesso problema, ho risolto con la matita, basta che colori con la matita i contatti della membrana e torna a funzionare perfettamente senza bisogno della vernice. però non so dirti quanto duri, per ora va benone.
ciao
  • 3 weeks later...
Giovanni A.T.
Ho avuto anch'io lo stesso problema su quel telefono, e dopo vari tentativi di pulizia, applicazione di vernice conduttiva, etc.. che hanno eliminato il difetto solo per pochi giorni, ho risolto sostituendo la membrana con una appartenente ad un telefono identico non più funzionante.
Dimenticavo, ho anche provato ad acquistare il pezzo di ricambio presso qualche assistenza Philips, ma mi è stato detto che è inesistente!! :o:o
