Collegamento Nokia-->irda-->notebook - Caricamento pagine internet
Ciao raga, dopo mille peripezie sono riuscito ad istallare i driver del modem, lo riconosce, ho configurato come da manuale della TIM la connessione di accesso remoto, però quando vado a collegarmi con il notebook mi dice "Impossibile visualizzare la pagina" eppure in basso a destra ci sono i due computerini che lampeggiano, ho provato a vedere su Opzioni Internet da Explorer e vedo su Connessioni che c'è solo UNITIM e che se vado su impostazioni dice Rileva automaticamente impostazioni. Cosa ho sbagliato? ci sono i dns da inserire? cosa dovrei settare in modo corretto?
Grazie mille
P.S. c'è una cosa che a me fa venire un dubbio...il punto di accesso...allora nel messaggio autoconfigurante che ti manda la tim dice che APN (punto di accesso) è messo su WAP.TIM.IT mentre sul manuale dice che sul computer deve essere settato su UNI.TIM.IT....strano o no?
se usi il telefono cellulare come modem GPRS il punto d'accesso per TIM è UNI.TIM.IT
WAP è un altro tipo di applicazione, che ti permette di visitare direttamente sul cellulare alcuni siti appositamente predisposti
se segui passo a passo le istruzioni TIM vedrai che tutto funziona correttamente, io non ho avuto nessun problema con Nokia 6310i
ciao ciao
ho seguito passo passo le istruzioni della tim...ma niente..praticamente c'è anche una stringa di comando che dice questo: +cgdcont=1,"IP","uni.tim.it",,0,0...più o meno è questa...però se la metto mi dice + o - questo quando fa la connessione: "Autenticazione non valida"...o problemi di autenticazione...invece se lascio questa stringa come stava in default la stringa è questa: "AT+cbsc=0,0,1;+CHSN=0,0,0,0<cr>...l'autenticazione va a buon fine e e si vedono i due computerini in basso a destra...è un problema di stringa? ho provato a chiamare il 119 e mi hanno detto che devo aspettare le 24H per avere la connessione perchè era la prima volta che mi connettevo...e poi mi ha dato un dns...che l'ho inserito nella Connessione remota...proprietà...protocolli...tcp/ip...proprietà...(ho tolto la voce che diceva rileva automaticamente dns) e ho inserito 195.120.29.30...sbaglio qualcosa?
