Mario Maggi Inserito: 22 settembre 2004 Segnala Inserito: 22 settembre 2004 E' pensabile un piccolo "ripetitore" per portare il segnale GPRS a 50 o 100 metri di distanza, in un punto senza segnale? Avete un suggerimento? GrazieMario
Piero Azzoni Inserita: 22 settembre 2004 Segnala Inserita: 22 settembre 2004 (modificato) esisteva una ditta (appena mi ricordo il nome edito il post) che aveva in vendita un ripetitore per i cellulari sui 900 mHz ma non aveva poi prodotto niente di analogo sui 1800.l'ucino modo per realizzarlo, anche se un po' complesso e' di mettere in catena:modem gprs --> router ethernet / seriale --> access point dsss --> client dsss --> pcuna volta realizzato e' assolutamente trasparente Modificato: 22 settembre 2004 da Piero Azzoni
Mario Maggi Inserita: 22 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2004 Grazie Piero, cosi' e' gia' stato realizzato, si cercava una soluzione piu' semplice e meno critica da configurare.CiaoMario
Gabriele Riva Inserita: 22 settembre 2004 Segnala Inserita: 22 settembre 2004 Questo potrebbe andar bene, solo che e' un po' macchinoso da piazzare. (Vedi le antenne direttive )
Paolo Cattani Inserita: 22 settembre 2004 Segnala Inserita: 22 settembre 2004 Anni fa, per portare il segnale TV in certe valli che erano in "ombra", e senza usare sistemi di alimentazione perchè non esistevano i pannelli fotovoltaici, si usava il cosiddetto ripetitore passivo: si cercava un punto con un buon segnale su di un costone o una punta e si installava un'antenna direttiva a forte guadagno puntata sulla sorgente. Sullo stesso supporto si installava poi un'altra antenna direttiva puntata sulla zona da "illuminare", e si collegava il tutto con uno spezzone di coassiale: di solito bastava.Non ricordo però se bisognava usare lunghezze specifiche del cavo (tipo 1/4 d'onda o altro)Altro sistema utilzzato è quello dello "specchio": ti sarà capitato di vedere delle specie di cartelloni pubblicitari verde militare in posti "impossibili", tipo orlo di burroni o dirupi a chilometri dalla strada e quindi quasi invisibili. Servono a riflettere il segnale per aggirare ostacoli naturali permettendo le comunicazioni militari in ponte radio.Il primo sistema è stato usato pochi anni fa in una certa centrale enel per attaversare la copertura di lamiera del fabbricato e portare all'interno il segnale tv dei mondiali di calcio... (usando il megaschermo installato in occasione dell'inaugurazione del Capo dello Stato, tanto lo scada girava anche sui monitor operatore..)
Piero Azzoni Inserita: 22 settembre 2004 Segnala Inserita: 22 settembre 2004 si, ora che lo vedo mi ricordo, e' lo stesso che avevo visto iomicrosete tutt'ora funziona solo per la banda dei 900 mHz.la tecnologia del ponte radio passivo e' piuttosto difficile da installare in quanto se l'accopiamento delle antenne non e' piu' che perfetto non funziona, vanno accordate con adeguata strumentazionemi pare tra l'altro che sia assolutamente vietata
Paolo Cattani Inserita: 23 settembre 2004 Segnala Inserita: 23 settembre 2004 Ma allora non dovrebbe essere ancora più vietata l'installazione di un ripetitore ATTIVO?Comunque, in rete ci sono diversi link:http://www.airgate.it/modules.php?name=For...viewtopic&t=930http://www.cheapweb.it/phorum/read.php?f=2...2&i=3096&t=3096http://www.francescomarino.net/biblioteca/...sid_ascione.htmhttp://www.tecmen.it/v27.htm]Dhttp://mailgate.supereva.it/it/it.tlc.tele...a/msg23591.htmlhttp://mailgate.supereva.it/it/it.tlc.tele...a/msg21486.htmlLa maggior parte di richieste di autorizzazioni di ripetitori passivi viene proprio dai gestori telefonici e dalle ditte appaltatrici (padovani, valtellina, etc)E' possibile però che i ripetitori passivi siano assimilati a quelli attivi, a che necessiti anche il pagamento di un' imposta al ministero pp.tt.
