Werner Inserito: 20 luglio 2012 Segnala Inserito: 20 luglio 2012 Salve, ho una azionamento di un motore brushless, che ha una uscita simulata dell'encoder del motore a 5V; gli impulsi li vorrei leggere sul PLC che ha gia' un bell'ingresso veloce a 30kHz, pero' a 24VDC. Cosa potrei usare per convertire in segnale di piu' economico della scheda ingresso encoder del PLC. grazie in anticipo per i suggerimenti.
Livio Orsini Inserita: 20 luglio 2012 Segnala Inserita: 20 luglio 2012 Di più economico credo ci sia solo l'autocostruzione, che sconsiglio se si tratta di un impianto indistriale per problemi di affidabilità, ricambistica, etc.. Puoi ricercare nei cataloghi dei vari costruttori di I/O come Wago, Phoenix, Cabur, etc.; è possibile che abbiano a catalogo un traslatore di livello 5 V - 24 V. Se vuoi cimentarti con l'auto costruzione apri una discussione sul forum di elettronica.
davide83 Inserita: 23 luglio 2012 Segnala Inserita: 23 luglio 2012 Ho risolto da poco lo stesso problema con questo semplice circuito. Uno per la fase A e uno per la B, ti inverte il segnale ma non è un problema, lo puoi collegare alle uscite negate o gestirlo da SW. Uploaded with ImageShack.us Saluti
Livio Orsini Inserita: 23 luglio 2012 Segnala Inserita: 23 luglio 2012 (modificato) A parte il fatto che in questa sezione non si trattano problemi di autocostruzione, se non c'è un errore di disegno il circuito così come è schematizzato non può funzionare come traslatore di livello. Esso infatti è un classico circuito "iseguitore di emettitore" o emitter follower o amplificatore di corrente in configurazione collettore comune. può solo amplificare in corrente, mentre il giadagno in tensione è sempre <1! Se si applica 5 V in base sull'emittitore si avrà una tensione di circa 4.3 V. Rinnovo l'invito ad astenersi dall'inserire messaggi di auto costruzione in questo forum; per questo scopo c'è l'apposito forum di elettronica Modificato: 23 luglio 2012 da Livio Orsini
Roberto Gioachin Inserita: 23 luglio 2012 Segnala Inserita: 23 luglio 2012 Sono daccordo con Livio, Sia sullo schema proposto che sul fatto di non usare apparecchiature autocostruite in ambito industriale. Per la cronaca esistono questi convertitori già fatti proprio per questi scopi, visto che si tratta un problema abbastanza comune. Io per esempio ho utilizzato un convertitore prodotto da Eltra, lo vedi sul loro sito http://www.eltra.it/web/cats/65 Roberto
davide83 Inserita: 23 luglio 2012 Segnala Inserita: 23 luglio 2012 Se si applica 5 V in base sull'emittitore si avrà una tensione di circa 4.3 V. Hai ragione Livio, ho fatto in fretta ed ho commesso un errore, lo schema giusto è questo: Uploaded with ImageShack.us A parte il fatto che in questa sezione non si trattano problemi di autocostruzione Rinnovo l'invito ad astenersi dall'inserire messaggi di auto costruzione in questo forum; per questo scopo c'è l'apposito forum di elettronica ho solo cercato di ripondere a quanto chiesto: di piu' economico io l'ho usato per questioni di tempi
Werner Inserita: 23 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2012 ciao, grazie 1000 per le risposte, mi sa che adottero' la soluzione del convertitore Eltra.
Livio Orsini Inserita: 23 luglio 2012 Segnala Inserita: 23 luglio 2012 ho solo cercato di ripondere a quanto chiesto: Ciò non toglie che il forum ha una sua organizzazione e se non la si rispetta, con le centinaia di miglia di messaggi che abbiamo, diventerebbe un guazzabuglio senza senso. Comunque anche il circuito corretto non è esente da critiche. Il pilotaggio del transitore non è corretto ne per quanto riguarda la saturazione e nemmeno in ordine all'interdizione. Se si trattasse di un'applicazione amatoriale sarebbe una brutta cosa, ma trattandosi di un'applicazione industriale, a mio giudizio, è una cosa pessima.
