Motorola V66 - non si vede niente sul display
Ciao a tutti,
ho un telefonino della Motorola mod. V66, che si accende regolarmente ma non si vede assolutamente nulla sul display,
qualcuno può darmi qualche consiglio in merito?
Ciao e buon lavoro
devi sostituire sicuramente il flat. Prova a verdere prima se i due connettori sono puliti oppure ossidati.
Ciao Afuente,
il flat sembra integro,
infatti ho dimeticato di aggiungere che il display si illumina ma sono i cristalli liquidi che non si posizionano per vedere le informazioni,
P.S. sinceramente ho smontato completamente il telefono ma non riesco a capire come si faccia ad estrarre il flat dalla sua nicchia.
Grazie e buon lavoro.
Ti confermo che si tratta del flat. Prima stacca il connettore dalla scheda logica,poi lo estrai dalla cover.Estrai la mascherina dove si trova il lettore SIM svita le tre viti,dopo devi estrarre il vetrino del display.Sgancia il connettore dal PVC display,infine tira fuori il flatda quel foro tondo con tutto l'avvolgitore.
Ciao Afuente,
quindi le due facce richiudibili su se stesse non devono essere separate perchè l'avvolgitore con il flat esce comunque dalla sua nicchia?
scusa se sono un pò lento ma non vorrei rompere le componenti in plastica.
Grazie per la collaborazione e buon lavoro
Ciao a tutti,
ho cercato il flat ma nessuno è in grado di fornirlo, pare sia obbligatorio dare il cell. in riparazione ai centri assistenza motorola,
personalmente l'ho chiesto a due centri ma la risposta è sempre picche,
evidentemente i centri assistenza non vogliono invasioni di campo,
a voi risulta che da qualche parte si possa trovare il ricambio per il telefono?
grazie e buon lavoro.
Aspetta la prossima fiera dell'elettronica, ci trovi ricambisti che hanno prorpio di tutto e di più. Il problema è trovarne una a breve e vicina a te.
12/13 febbraio - Monterotondo
19/20 febbraio - Scandiano
26/27 febbraio - Pompei
05/06 marzo - Faenza
Ciao a tutti e grazie per i consigli,
mi doterò di un nuovo telefono in attesa di trovare il ricambio,
  • 3 weeks later...
Ciao Terenzio,ho letto oggi il tuo problema. potresti provare sul sito www.deeptel.com. troverai parecchi ricambi.
Ciao FABRIZIO
