Cellulare Motorola V525
Ciao a tutti, ho il seguente problema: ho un cellulare motorola V525 ormai fuori garanzia, con cui si sente pochissimo la chiamata. Ho provato ad alzare il volume, ma questo funziona solo sulla suoneria. Secondo voi, si può fare qualcosa?
Gianluca Caredda
Ti sono solidale, perchè ho anch'io lo stesso problema.
L'ho avuto per la prima volta qualche mese fa, ma dopo la sostituzione del display esterno che si era rotto, tutto sembrava risolto. Ora dopo qualche mese il problema si è ripresentato, e appena avrò un po' di tempo penso che lo farò riparare, se la riparazione non mi costa di più di un cellulare nuovo.
  • 3 months later...
Difetto noto nei centri di assistenza Motorola.
Comunque, nel mio la riparazione è consistita nel rifacimento dei contatti tra altoparlante e circuito stampato contenuti nei semigusci superiori;
operazione svolta in garanzia nel centro d'assistenza regionale Motorola di Roma.
Ormai il cellulare è fuori garanzia, pensi che si possa fare in "casa"?
Praticamente devo dissaldare i contatti e poi risaldarli?
  • 3 weeks later...
Ciao,
aggiungo un ulteriore problema: all'accensione il cellulare carica una pagina tipo boot del PC dove alla fine mi chiede di collegare il cavo dati USB.
Cosa posso fare? E' da buttare?
  • 1 year later...
per luciacon....basta mettere uno spessore tra l'altoparlante e il flex per risolvere il problema...si può fare tranquillamente a casa...
