Conversione Dati
Salve
Ho il seguente problema uso una cpu 315- 2dp, e un pannelo operatore weintek 6070 con cui deco sostituire un op17 siemens , ho gia settato tutto ma ho problemi nella lettura di tempi e contatori dalla cpu per rappreseentarli sul pannello.
I dati devono poter essere sis letti che scritti.
Non ti pare di essere stato un po' troppo generico?
Questo è un forum di tecnici, non di indovini.
Che ne diresti, tanto per cominciare, di specificare il tipo di problema?
Scusate
Devo sostituire un op17 con un altroannello operatore weintek 6070ih con interfaccia mpi , nessun problema per la comunicazione ( modificando il connettore) ma purtroppo non e cosi indolore il passaggio diretto del dati di temporizzatori s7 e acnhe dei contatori. T e Z , non ho la possibilita di leggerli direttamente poiche ho notato che posso solo leggere direttamente ingressi , uscite , merker e db .
Per cui temo di dover riscrivere una buona parte di programma appoggiando i dati su di un db! Conoscere scorciatoie per i pannelli weintek.
