Nokia 6630
ho un nokia 6630...
da qualche tempo il telefono non si connette più alla rete gsm ma alla rete 3G...
il problema è questo....
quando non c'è copertura 3G l'apparecchio non passa alla rete gsm(che ha copertura), e non mi permette di farlo nemmeno manualmente....
cosa faccio???
Dovrebbe fare il cambio automaticamente..........forse i problemi nascono quando il segnale 3g è sufficente per essere rilevato ma scarso per essere utilizzato.........
Dalla versione firmware 4 in avanti (adesso siamo alla 5) c'è la possibilità di scegliere il setting della rete (duale o gsm). Se per le tue esigenze va bene il solo gsm ti consiglio di impostarlo così (sembra che il consumo batteria migliori sensibilmente)...
In pratica controlla la tua versione firmware ed eventualmente fai qualche prova sul setting o, nel caso fosse una vecchia versione, fai l'upgrade al nokia point....
