glaglaino Inserito: 6 aprile 2006 Segnala Inserito: 6 aprile 2006 come mai non si carica piu la batteria del mio nokia? ne ho messa una nuova ma niente da fare,l alimentatore funziona,e anche i pin (connettore )....sapete consigliarmi?grazie ciaoooo
mega Inserita: 14 aprile 2006 Segnala Inserita: 14 aprile 2006 Prova a caricare un po' la nuova batteria con un alimentatore, poi inseriscila nel telefono è controlla sè caricaregolarmente, controlla pure i contatti di alimentazione Batteria lato telefono, e i contatti lato Carica Batteria.
einsteinmc2 Inserita: 14 maggio 2006 Segnala Inserita: 14 maggio 2006 Potrebbe anche essere il circuito di carica interno del cellulare che è andato a farsi benedire o è andato in corto...
telefonino Inserita: 28 giugno 2006 Segnala Inserita: 28 giugno 2006 ciao guarda bene in fondo alla piastra madre c'e' un fusibile cun un simbolo k sopra sostituiscilo e vedrai che funziona la carica
teleros Inserita: 11 luglio 2006 Segnala Inserita: 11 luglio 2006 Ciao1) Controlla che la batteria non sia sotto soglia (come già detto con un alimentatore -meglio se con voltmetro e amperometro- caricala un pò. (Max tens 5-6V, dovrebbe inizialmente assorbire 1-1.5A e poi scendere)2) se il telefono si accende:Controlla, a telefono smontato e aperto, senza scheda, con il jack del caricabatteria, se sui contatti del connettore i/o esce tensione3) se esce tensione controlla l'integrità del fusibile K, la corretta pulizia dei contatti su PCB, anche quelli della batteria Se il telefono non si accende e se non ricarica il guasto è più grave, se non hai dimestichezza con circuiti SMD BGA ti conviene portare il telefono in laboratorio assistenza
glaglaino Inserita: 29 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2006 scusate il ritardo con il quale vi rispondo,ho trovato il guasto ,era dovuto al negativo del jack integrato nella piastra che, essendo una molletta,non toccava piu il jack dell alimentatore!ciao grazie a tutti
