bluetooth
Inserito: (modificato)
non so tanto su questa tecnolgia mi potreste dare delucidazioni per favore
in particolare volevo sapere a che distanza massima ci si puo mettere per la trasmissione di un dato via bluetooth
volevo sapere in che modo ,e se è possibibile ,poter rendrere compatibile una rete 802.11 alla tete bluetooth del telefono
Modificato: da bigjm87
La rete 802.11 è chiamata wi-fi e non centra nulla con il bluetooth, sono 2 cose diverse, il bluetooth ad esempio fra 2 cellulari copre una distanza massima di circa 8/10 metri condizionati anche dalla presenza o meno di ostacoli.
LA tecnologia bluetooth è attiva su frequenze molto più basse del WI-FI e copre distanze molto inferiori nell'ordine di pochi metri e senza ostacoli........mentre la connessione 802.11 è una connessione molto più corposa per il trasporto di dati e ha distanze che arrivano anche ai 100 metri e più a campo libero.......
Resta il fatto che le due tecnologie di connessione non si possono interconnettere tra di loro........ci sono tanti altri aspetti che caratterizzano le loro differenze ma è inutile entrare nello specifico......Ciao
