dismic Inserito: 8 ottobre 2006 Segnala Inserito: 8 ottobre 2006 Salve a tutti, ho questo telefonino che no si accende e la batteria è carica.Da dove posso cominciare?
Ivan Botta Inserita: 8 ottobre 2006 Segnala Inserita: 8 ottobre 2006 Se la batteria è carica, i contatti che vanno sulla batteria sono integri non ti rimane molto se non portarlo in un centro assistenza, non vedo altre soluzioni.
dismic Inserita: 9 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2006 Capisco che aquando si arriva al punto di arenarsi è meglio lasciar perdere e dare l'apparecchio ad un centro assistenza ma prima di arrivare a questa soluzione mi vorrei accertare che qesto modello in particolare non abbia guasti frequenti (tipo riporti di massa interrotti o saldature da dover ripassare).P.S. Chi fa da se fa per tre!
einsteinmc2 Inserita: 9 ottobre 2006 Segnala Inserita: 9 ottobre 2006 Hai controllato il tastino dell'accensione se è vivo e vegeto?? Sai è piccolissimo e di conseguenza molto fragile........Ciao facci sapere
dismic Inserita: 9 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2006 Il tasto non l'ho ancora controllato ma ho provato a collegare il telefonino al caricatore e non succede niente
Ivan Botta Inserita: 9 ottobre 2006 Segnala Inserita: 9 ottobre 2006 Posso dirti che ho gia avuto 2 telefonini dello stesso modello, un 6230 e un 6230i e anche quest'ultimo funziona alla perfezione.Aggiungo che in Italia come azienda abbiamo circa 500 abbonamenti tutti con il medesimo modello e la casistica di guasti rispetto a quando avevamo altri modelli è molto più bassa, considerando anche che i guasti causati da cadute nulla hanno a che fare con la qualità dell'apparecchio.
einsteinmc2 Inserita: 9 ottobre 2006 Segnala Inserita: 9 ottobre 2006 Il tasto non l'ho ancora controllato ma ho provato a collegare il telefonino al caricatore e non succede nienteSignifica che nemmeno quando lo metti sotto carica i da segni di vita??Non esce l'indicatore di carica attivo??facci sapere
dismic Inserita: 10 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2006 proprio così, non ho alcun segno di vita anche quando è sotto carica
einsteinmc2 Inserita: 10 ottobre 2006 Segnala Inserita: 10 ottobre 2006 Sei sicuro che la batteria sia carica????Se lo hai tenuto da qualche parte spento per parecchio la batterie è talmente scarica che ha bisogno di uno spunto fittizio per entrare in carica con il circuito del telefono.......Facci sapere....
dismic Inserita: 10 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2006 Ho usato una batteria (carica) di un telefonino uguale ma non funziona
einsteinmc2 Inserita: 10 ottobre 2006 Segnala Inserita: 10 ottobre 2006 Se sei sicuro che la batterie che hai messo è buona ed è carica allora vuol dire che si e creato qualche guasto all'interno.....!!!!!Ma questo problema lo ha dato da un giorno all'altro oppure è da parecchio che l'apparecchio verte in queste condizioni??
einsteinmc2 Inserita: 10 ottobre 2006 Segnala Inserita: 10 ottobre 2006 Comunque se hai un tester altrimenti procuratelo......metti il cell sotto carica e poi misura ai capi dei morsetti del cellulare dove si alloggia la batteria se arriva qualche tensione....???Poi fatto questo fammi sapere che leggi sul tester......Giusto per capire se è un problema del circuito di carica oppure di altro.....N.B Sei sicuro che i clip della batterie fanno bene contatto???
dismic Inserita: 10 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2006 Misurando su contatti del telefonino (i due esterni) ho 5,4Volt
einsteinmc2 Inserita: 10 ottobre 2006 Segnala Inserita: 10 ottobre 2006 E quindi è assodato che il circuito di carics è funzionante........devi vedere bene il fatto della batteria....perchè se a sto punto non è ne la batteria e ne il tastino dell'accensione rotto allora qualcosa all'interno non va....prova per un attimo a metterlo sotto carica con la batteria e ad appoggiare il cell all'orecchio vedi se senti qualche tipo di rumore tipo un ronzio o cose del genere....Fammi sapere.
dismic Inserita: 10 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2006 L'ho lasciato in carica e ho provato ad ascoltare se si avvertissero eventuali rumori ma niente... il cell è silenziosissimo
Ivan Botta Inserita: 10 ottobre 2006 Segnala Inserita: 10 ottobre 2006 Trova un modo di misurare la tensione durante la carica per vedere se la tensione di carica è corretta o se c'è un corto che fa un calo di tensione.
dismic Inserita: 11 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2006 Ho misurato ai capi della batteria sotto il carico del telefonino e la tesione è sempre 4.2V
dismic Inserita: 11 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2006 Come si fa per fare l'aggiornamento del software?Non sapendo più cosa poter controllare ancora:wallbash: vorrei provare con il software
einsteinmc2 Inserita: 15 ottobre 2006 Segnala Inserita: 15 ottobre 2006 Misà che il problema a sto punto e di circuito di accensione....il sofware secondo me non è per niente la causa del problema...anche se mi posso sbagliare.....devi provare in qualche modo a controllare il circuito interno dell'accensione.....se poi vuoi perseguire la logica dell'aggiornamento dell'sw lo puoi fare presso un Point Nokia.....Facci sapere....Ciao
