comet3 Inserito: 10 febbraio 2007 Segnala Inserito: 10 febbraio 2007 Ciao ragazzi!!!Desidererei alimentare un telefonino senza la batteria, cioè ottenere un risultato simile ai vecchi motorola 8700, star tac....Io ho un siemens m35,c35 ma anche nokia 3310 è possibile fare qualcosa?Leggendo nel forum ho notato che è possibile anche "rigenerare" una batteria...come potrei fare?Grazie!!
digitalchoice Inserita: 10 febbraio 2007 Segnala Inserita: 10 febbraio 2007 perche' li devi alimentare senza batteria?x il 3310 visto da dietro il - e' lultimo a dx il + il primo a sx i due centrali gndci dai 3.6v
comet3 Inserita: 10 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2007 (modificato) Grazie!Ho provato ad alimentare il nokia 3310 con 3,6V utilizzando il relativo carica batterie.............purtroppo non funziona; ovviamente il telefonino è funzionante, cioè inserendo la relativa batteria va tutto bene!!!Scusa ma cosa significa "i due centrali gnd"?Desidero alimentarli senza batteria pechè avendo piu' SIM dovrei in continuazione togliere la batteria al mio cell, il che è un po' un casino......ovviamente le batterie dei telefonini indicati hanno deciso di passare all'altro mondo.....quindi mi ritrovo dei cellulari funzionanti,almeno per quello che mi occorre, ma senza batteria e questo mi fa molto rosicare!!!Sono fiducioso di ricevere ulteriori indicazioni!!!Grazie. Modificato: 10 febbraio 2007 da comet3
digitalchoice Inserita: 11 febbraio 2007 Segnala Inserita: 11 febbraio 2007 (modificato) gnd significa terra(massa) sarebbe il rivestimento interno della batteria vedi se si accende e occhio a non invertire la polarita' che lo rompipoi il carica batterie dove lo hai attaccato?se lo metti nel jack certo che non funziona,serve per caricare la batteria,per alimentare il telefono devi mozzare il filo e collegare sui pin prima indicati,.anche se francamente io preferirei cambiare ogni volta scheda.. Modificato: 11 febbraio 2007 da digitalchoice
comet3 Inserita: 11 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2007 Grazie!Ovviamente ho mozzato i fili e li ho collegati come indicato.......ma nessun risultato!!Tu hai mai realizzato una cosa del genere?
digitalchoice Inserita: 11 febbraio 2007 Segnala Inserita: 11 febbraio 2007 (modificato) devo essere sicero col nokia nol'ho fatto con vari modelli della motorola microtac vip prova a dare il meno anche sui due centrali facendo un ponte http://www.slibe.com/image/e82cba82-Image059/controllando col tester si rileva la differenza di potenziale anche utilizzando i 2 contatti centrali come- e sicuramente il cell ha bisogno di un -anche li Modificato: 11 febbraio 2007 da digitalchoice
ignazioedo Inserita: 12 febbraio 2007 Segnala Inserita: 12 febbraio 2007 Ciao. dovete verificare che non sia presente un sensore di temperatura, che magari facapo a uno dei due contatti centrali o a entrambi, della batteria.Se presente, il cellulare ha bisogno di sentirlo, per permettere il passaggio della corrente.
comet3 Inserita: 12 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2007 Ho provato a fare il "ponte".......ma niente!!!Ho fatto lo stesso con un Siemens M35, ma nessun risultato anche in questo caso.Per quanto riguarda il sensore di temperatura, come potrei risolvere il problema?Grazie.
comet3 Inserita: 12 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2007 In particolare, per quanto riguarda il Siemens M35, ho aperto la carcassa della batteria e ho notato che il negativo è collegato alla massa(piedino centrale) tramite un componente nero(avra' a che fare con il sensore di temperatura?).Successivamente( visto che dispongo anche di un'altra batteria) ho troncato sia la placchetta "negativa" cui è collegata quella centrale tramite il componente nero sia quella "positiva".A questo punto ho collegato il filo positivo del caricabatterie al piedino positivo del telefono, il filo negativo del caricabattere alla placca "negativa",a quest'ultima ho collegato il piedino centrale e quello negativo del telefono ai rispettivi della placca.In poche parole è come se avessi alimentato il telefono con la relativa batteria e quest'ultima alimantata col caricabatterie.Comunque nessun risultato.Mi rendo conto che quanto descritto è un po' un casino, spero comunque di essere stato chiaro.Grazie.
ignazioedo Inserita: 12 febbraio 2007 Segnala Inserita: 12 febbraio 2007 Ciao, se ci mostrassi una foto sarebbe tutto più semplice, al limite fai una descrizionedei contatti. Per es. partendo da sinistra e descrivendo cosa vi è collegato ( negativo, positivo, componente nero che è probabilmente il sensore)
digitalchoice Inserita: 12 febbraio 2007 Segnala Inserita: 12 febbraio 2007 per essere sicuri che ci sia il sensore prova a collegare la batteria al cell con dei fili volanti,connettendola come se fosse nella sua sede.ma non attaccarci i caricabatterie da nessuna partevedere le foto sarebbe di grande aiuto
comet3 Inserita: 12 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2007 Ragazzi un aiutino: ho fatto un piccolo disegnino........ma come faccio ad inserirlo, probabilmente devo andare su IMG e poi......?Scusatmi ma sono alle primissime armi con i forum!Grazie!!!
ignazioedo Inserita: 12 febbraio 2007 Segnala Inserita: 12 febbraio 2007 Ciao, vai nel sito dell ' immagine che ti ha mandato Digitalchoice, e studia il modoper farlo anche tu (cioè, pubblicare l ' immagine) , è complicato pure per me.
comet3 Inserita: 12 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2007 Forse ho risolto.......almeno spero!!!http://comet33.spaces.live.com/photos/?_c02_owner=1-------------Grazie!!!!
ignazioedo Inserita: 13 febbraio 2007 Segnala Inserita: 13 febbraio 2007 Ciao, adesso devi piazzare il Sensore (Termistore), nei punti di contatto del cellulare,cioè dove aderiva con la batteria inserita, poi inserisci il caricabatteria nell ' appositasede , e vedi se accende.Se accende devi misurare tensione nel + e - ( dove alloggiava la batteria).Se supera di molto la tensione della batteria quando è carica, ferma tutto.Facci sapere la tensione..
nll Inserita: 13 febbraio 2007 Segnala Inserita: 13 febbraio 2007 (modificato) Mi piace "Il Componente Nero" che si legge nell'immagine linkata mi ricorda un motivetto di Edoardo Vianella.Torniamo seri.Conviene che si dica di quale componente si tratta e quali caratteristiche debba avere.Certamente ci sarà la parte che riguarda il circuito di protezione, però...Mi viene in mente anche la funzione Vibracall che molti telefonini demandano proprio alla batteria, in virtù della sua massa... che qualche contatto serva anche per quello? e se sì, probabilmente il cellulare fa un controllo che anche quello sia al suo posto e funzionante, credo. Modificato: 13 febbraio 2007 da nll
comet3 Inserita: 13 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2007 Se ho ben capito, utilizzando il termoresistore, devo fare un ponte tra il piedino centrale e quello negativo del telefonino.Comunque cosi' ho fatto e non si accende.--------------Grazie.
ignazioedo Inserita: 13 febbraio 2007 Segnala Inserita: 13 febbraio 2007 Ciao, "" Nel componente nero....""" , ... ...Quindi inserendo il Jack del caricabatterie e collegando il presunto Termistore, il Cellulare non accende, evidentemente ha bisogno di "Sentire" anche la batteria in assorbimento.Collega allora il Caricabatterie dove si collegava il + e - della batteria e naturalmente deve rimanere anche il Termistore. Misura la tensione, perchè non ci sia troppa differenza tra la batteria carica e la tensione diretta.Facci sapere la Tensione, se è troppo alta potrebbe danneggiare il cellulare, a meno che lo stesso nonsia dotato di uno Stabilizzatore, interno, di tensioneQuesta cosa del Vibracall , non la conosco, però si può stabilire di che componente si tratta.Si misura ai capi del Termistore con il Tester in Ohm, una volta stabilito il valore, si avvicina il componente (solo lui) ad una fonte di calore (una lampada da 40W o 60W o più), e la resistenza deve variare,credo diminuisca con il riscaldarsi del componente, se la resistenza non varia, non è un Termistore.
comet3 Inserita: 13 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2007 (modificato) Pe quanto riguarda il "componente nero" probabilmente si tratta di un termoresistore.Ho misurato la resistenza e ho ottenuto un valore stabile, ho ripetuto la misurazione dopo un riscaldamento (come indicato) e ho riscontrato un valore infariore rispetto alla precedente misurazione.Invece per quanto riguarda il collegamento, se ho ben interpretato il consiglio, già l'ho fatto; comunque ho collegato il caricabatterie ai piedini del telefonino con il probabile termoresistore tra il piedino centrale e quello negativo........ma niente!!!----------------Grazie!!! Modificato: 13 febbraio 2007 da comet3
ignazioedo Inserita: 13 febbraio 2007 Segnala Inserita: 13 febbraio 2007 Ciao, sei sicuro di aver rispettato la polarità, ci si può confondere facilmente.Per es. se togli la batteria dal Cellulare e la poggi a destra dello stesso con i contatti rivolti verso l ' alto, se il Positivo è a destra della batteria è chiaro che nel Cellulare è a sinistra
comet3 Inserita: 13 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2007 Ho controllato attentamente la polarità........ma niente!!!--------------------Grazie,ciao!!!
comet3 Inserita: 13 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2007 (modificato) Ho notato quanto segue:Output batteria:3,6V e 500mAhOutput carica batterie:3,6V 420mAhQuesta differenza mi ha indotto ad utilizzare un comune trasformatore che ha varie tensioni di uscita ed una corrente di 500mAh max.Ho provato ad alimentare il telefonino col trasformatore seguendo sepre il collegamento che mi è stato suggerito.Mi sono reso conto che con una tensione e corrente doppie rispetto al caricabatteria, il display s' illuminava, ma purtroppo solo questo,nel senso che provando ad accenderlo ma non ho ottenuto alcun risultato.......spero di non averlo fatto soffrire, anche perchè ho riprovato con una tensione più bassa: il display s'accendeva ma con minore luminosità.Il trasformatore,acquistato ad un mercatino per pochi euro, mi da una tensione poco stabile a differenza della corrente; cosa che invece non avviene col caricabatterie,cioè corrente e tensione sono stabili, in questo caso però l'output è inferiore a quello della batteria.----------------Ciao.Grazie. Modificato: 13 febbraio 2007 da comet3
ignazioedo Inserita: 13 febbraio 2007 Segnala Inserita: 13 febbraio 2007 Ciao, nell ' ultima prova che ti ho chiesto di fare,hai usato il caricabatterie originale?
ignazioedo Inserita: 13 febbraio 2007 Segnala Inserita: 13 febbraio 2007 Quale è la tensione misurata a vuoto con il tester nel caricabetterie ?e invece la tensione misurata con il caricabatterie collegato all Cellulare,(tipo l ' ultima prova) tentando di accenderlo ?
