ignazioedo Inserito: 28 febbraio 2007 Segnala Inserito: 28 febbraio 2007 Ciao a tutti, questo cellulare, Nokia 6280 (di mio nipote), presenta il seguente difetto, all'accensione si vede la scritta Nokia e il livello di carica della batteria,per poi spegnersi e riaccendersi altre tre volte , (ma solo con l'icona del livello della batteria a metà carica )per poi spegnersi definitivamente.Ho notato che i cellulari sono dotati di una piccola batteria interna,se la togliessi per un tot di tempo, pensate che possa resettarsi ?Grazie Ciao
ignazioedo Inserita: 2 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2007 Ciao, ho aperto il telefonino (non si trova più il certificato di acquisto, e la garanzia quindi non è più applicabile ), e la batteria interna non è presente.Ho messo a caricare il Cellulare, ma non carica, ho provato il caricabatterie con una lampadina adeguata, e funziona.Inoltre adesso mi dice che la batteria è quasi scarica.
spanck Inserita: 4 marzo 2007 Segnala Inserita: 4 marzo 2007 Molto probabilmente devi sostituire la batteria
ignazioedo Inserita: 5 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2007 Ciao, ho provato una batteria con le stesse caratteristiche, e il discorso è sempre questo..."""all'accensione si vede la scritta Nokia e il livello di carica della batteria,per poi spegnersi e riaccendersi altre tre volte , (ma solo con l'icona del livello della batteria a metà carica )per poi spegnersi definitivamente.""" ...con l'unica differenza, che ora segna la batteria carica.Ma, sarà vero che i centri assistenza non riparano i telefonini nemmeno a pagamento, senza il documento di acquisto ?Se sì, possibile che con il codice Imei, non risalgano all'acquirente ?
comet3 Inserita: 5 marzo 2007 Segnala Inserita: 5 marzo 2007 Credo anch'io che il problema riguardi la batteria.Il mio siemens c45 aveva un comportamento simile a quello che hai descritto.Se conosci qualcuno che ha lo stesso telefonino puoi provare a farti prestare la batteria e provare,in modo da essere sicuro che il problema riguardi appunto la batteria, cosi' da evitare spesa inutile altrimenti.---------Ciao.
ignazioedo Inserita: 5 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2007 Ciao Comet3, abbiamo scritto quasi nello stesso momento...ma dopo ciò che ho scritto io..."" ho provato una batteria con le stesse caratteristiche, e il discorso è sempre questo...""..pensi ancora che il problema sia la batteria ?Comunque ne cercherò una simile..
comet3 Inserita: 5 marzo 2007 Segnala Inserita: 5 marzo 2007 Quello che posso dirti con sicurezza è che quando la batteria mi stava abbandonando il telefonino si comportava come hai descritto.Quello che posso suggerirti è di provare con una batteria identica.Altrimenti spera nella clemenza del centro assistenza!!!!------Ciao
ignazioedo Inserita: 19 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2007 Ciao Amennone, credo pure io che si tratti del Software, visto che ho provato una batteria con le stesse caratteristiche, e il risultato è lo stesso.Non ho potuto seguire gli altri consigli (cioè provare con una batteria originale ),per via del fatto che non ne ho trovato .Per il Software, hai qualche consiglio ?Grazie delle risposte.Ciao
einsteinmc2 Inserita: 30 marzo 2007 Segnala Inserita: 30 marzo 2007 Allora il problema del sofware è facilmente risolvibile per questo telefono...basta il cavetto e i drive giusti...cerca su Google e troverai la risposta....se proprio non trovi niente contattami e ti darò la soluzione giusta...a pochi intenditori poche parole.....Ciao
einsteinmc2 Inserita: 7 maggio 2007 Segnala Inserita: 7 maggio 2007 www.ogmdevelopment.comTi registri vau nella sezione Nokia e trovi tutto............Anzi ancora meglio se il tuo telefono è apposto ....Nokia da qualhe giorno ha messo a disposizione gli aggiornamenti direttamente sul sito Nokia ufficiale....collegi il cellulre al pc scarichi il sw e ti aggiornano il telefono all'ultimo formware
ignazioedo Inserita: 7 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2007 Ciao Tommy, ho provato ad andare nel sito che hai indicato ma non carica nulla, segna errore.Il cellulare è a posto, è originale come all' acquisto,tieni presente che non accende e quindi se lo collego al Pc (con il Sofware e Usb) non succede nulla. Grazie della rispostaCiao
DG.M Inserita: 7 maggio 2007 Segnala Inserita: 7 maggio 2007 Ciao,ho incontrato un problema simile praticamente con tutti i nokia che ho avuto: non si accende-non si carica-ogni tanto dice di inserire scheda sim.Questi o altri comportamenti anomali sono sempre riconducibili a contatti batteria. Ho risolto così per due 3310 ed un 3210 di un mio amico. Penso che i contatti siano infilati col guscio posteriore ed a contatto con la scheda centrale con dei contatti a molla che dopo un po' si riempiono di polvere, ecc. Su ebay si trovano i torx 4 per aprire il telefono, io a suo tempo non lo sapevo ed ho spaccato gli attaccih dell'antenna del 3310 per spingere i contatti.. ..e va ancora ora Prova...Ciao!
bigjm87 Inserita: 7 maggio 2007 Segnala Inserita: 7 maggio 2007 (modificato) resetta il software Modificato: 7 maggio 2007 da bigjm87
ignazioedo Inserita: 7 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2007 Ciao, ho riprovato nel sito indicatomi da Tommy e adesso la pagina viene caricata,non mi rimane che cercare...di capire Per Mimmux, i contatti li ho puliti (non ho avuto grossi problemi ad aprirlo)comunque ricontrollerò...Per Bigjm87, ..." resetta il software ", se sapessi come fare...
devilmy Inserita: 8 maggio 2007 Segnala Inserita: 8 maggio 2007 successo anche a me ho risolto ricaricando il fw con phoenixse non trovi ne il fw ne phoenix chiedi pure che ti postoil tutto
einsteinmc2 Inserita: 13 maggio 2007 Segnala Inserita: 13 maggio 2007 Senti l'unico modo per seguire una di quelle guide su quel forum.........trova un altro nokia come il tuo installi tutto sul pc e poi colleghi il tuo di cellulare....Io ho avutom un problema simile e in questo modo l'ho risoltoCiao
ignazioedo Inserita: 16 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2007 Vittoria !!!! Il telefonino grazie al vostro aiuto ha ripreso a funzionare.Però capitava che manovrando con le immagini andava di nuovo in Tilt, (lo ha fatto perdue volte), allora per fare una prova, ho tolto la scheda di memoria aggiuntiva da 64 MB, e da ieri sta funzionando ancora bene.Per la cronaca, con il programma Phoenix, ho aggiornato il Firmware...lasciando il telefonino originale come di fabbrica.Sperando che duri...un ringraziamento a tutti
