Motorola V3 - problemi display
Salve,
mi trovo alle prese con la riparazione di un motorola V3 che presenta il seguente difetto:
appena acceso il display è completamente bianco.
Molto probabilmente devo sostituire il flat display.
Prima di iniziare a smontare, vorrie chiedere a qualcuno con più esperienza di me la seguente cosa:
il flat che devo combiare dove è collocato? sotto il display, oppure sotto la tastiera?
Nell'ipotesi che sia quello posto sotto la tastiera ha l'altoparlante integrato, con i quattro tasti per le regolazioni? Giusto?
Ringrazio anticipatamente.
Ok, provo a dare un'occhiata.
Grazie per la segnalazione.
Prima di smontare il cellulare, prova a sostituire la batteria.
Modificato: da ame.dj
Prova ad accendere il cellulare con il caricabatteria senza montare la batteria...
  • 4 weeks later...
Salve,
innanzitutto grazie per i consigli forniti, ma per via del poco tempo a disposizione
avevo un pò accantonato la riparazione di questo cell.
Tuttavia ora vorrei rimettere mano sul questo telefono e tentare di rimetterlo correttamente in funzione.
Dunque la situazione è la seguente:
Per ame.dj:
ho provato a sostituire la batteria ma il problema rimane; cioè appena acceso il cell. si presenta con schermo completamente bianco con conseguente surriscaldamento della batteria stessa.
Per ignazioedo:
Ho alimentato il cell. con il solo caricabatteria senza inserire la batteria, a questo punto il diplay insieme alla tastira si accendono ad intermittenza non al massimo dell'intensita luminosa.
A questo punto che faccio sostituisco il flat, oppure devo ricercare il difetto da un'altra parte.
Grazie!
A questo punto cambia il flat sottotastiera, stai attento perchè è un operazione un po delicata.
Ok, quanto prima sostituisco il flat e poi faccio sapere.
Grazie mille!
Salve,
Il cellulare, dopo la sostituzione del flat, è tornato a funzionare perfettamente.
Grazie a tutti per l'aiuto fonito, davvero molto gentili.
Buona serata!
