gianff Inserito: 29 luglio 2012 Segnala Inserito: 29 luglio 2012 sto comunicando con cp1h verso termoregolatori e5zn 485 FB. serial gateway ( max 16 moduli 32 nodi) fino a 16 moduli ok con la seriale su porta 2( #FFFF &2 .........) per fare un altro banco da 16 moduli pensavo di usare la porta 1 ma quando nelle fb vado a mettere ( #FFFF &1..... ) continua a funzionare la porta 2 dove sbaglio (spero che non sia un limite dei cp1l-h )
g_orly Inserita: 30 luglio 2012 Segnala Inserita: 30 luglio 2012 Hai controllato le impostazioni di comunicazione? Cosa stai utilizzandi per comunicare?
gianff Inserita: 30 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2012 Userei due CP1W-CIF11 serial gatewai 38400 7-2-e pero uno non e' ancora montato attualmente vi e montato la cp1w-cif01 rs232 ( + adattatore --- 485) forse non riconosce questa e contina con l'unico cif11 (che trova)
Ctec Inserita: 30 luglio 2012 Segnala Inserita: 30 luglio 2012 Gianff... Non mi sono scordato di te. Sono appena rientrato in Italia (e venerdì riparto...). Perdonami Per quanto sopra, se vai nel manuale della FB, c'è scritto "Only serial port 2 of CP1H/CP1L-M CPU units is possible to use this FB.". Mi spiace. O te la modifichi, o non puoi usarla sulla porta 1.
g_orly Inserita: 30 luglio 2012 Segnala Inserita: 30 luglio 2012 Come sono impostati i dip switch del CP1W-CIF01?
g_orly Inserita: 30 luglio 2012 Segnala Inserita: 30 luglio 2012 Che FB stai utilizzando? I FB Omron consentono la comunicazione su entrambe le porte (1 e 2)! A me è capitato di utilizzarle entrambe su un CP1L.
Ctec Inserita: 30 luglio 2012 Segnala Inserita: 30 luglio 2012 g_orly, le FB che sta usando gianff sono quelle per comunicazione con E5ZN. Se vai a vedere il reference delle FB (e se apri le FB...) vedrai che funzionano solo con la porta 2 dei CP1. Probabilmente tu intendi quelle (sempre via serial gateway) per comunicare in ModBus (o MEMOBUS con gli inverter, che invece funzionano con entrambe le porte delle CPU CP1.
gianff Inserita: 30 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2012 x---Ctec ho gia fatto quasi tutto per 16 moduli 32 nodi su porta 2 e andrebbe anche bene adesso non posso usare la porta 1 per quelle FB !!! per comunicare con un altro gruppo sono rovinato mettero cj1m con scu 31 giusto pensavo anche di commutare i due fili della 485 !!........ ------ altra domanda il terminale NS12 che sto utilizzando uso le due seriali A-B per i termoregolatori e smartactive 16+8 moduli 48 nodi ma poi uso la eterenet per il plc che tramite FB manipola gli E5ZN quando uso la eternet le seriali si rallentano perecchio e normale cioe sto facendo un gran casino ?
Ctec Inserita: 30 luglio 2012 Segnala Inserita: 30 luglio 2012 Mi spiace per il CP1... Probabilmente manipolando la FB è possibile "sbloccarla" e farla andare anche con la porta 1. E' possibile che rallentino, devi tener presente che gli NS sono di una decina di anni fa, e ormai piuttosto lenti. Dopo l'estate però dovrebbero uscire i nuovi...
gianff Inserita: 30 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2012 non ai idea se con i nuovi cp1l-em sara possibile utilizzare la porta 1 ma direi che e' proprio un difetto delle FB.E5ZN e' un casino modificarle a parte che poi chissa se funzionano bene gia cosi come sono incasinano il plc
Ctec Inserita: 31 luglio 2012 Segnala Inserita: 31 luglio 2012 Non credo che funzioni, è proprio una limitazione di FB. C'è un controllo interno che se specifichi FFFF e 1, automaticamente redireziona su porta 2. Andrebbe modificata e testata, anche perchè per quello che ne so io, il protocollo è disponibile su entrambe. Farti una FB tua? Io per esempio per il ModBus me ne sono fatte di mie, data l'estrema farraginosità di quelle originali.
