skeips Inserito: 11 settembre 2007 Segnala Inserito: 11 settembre 2007 Salve, il caricabatterie originale da in output 5.7 V e 800 mha;sul caricabatterie da auto ho un output da 12V (non sono indicati i mha)Con un voltaggio così alto rischio di rovinare il cellulare o la batteria?Come mai non fanno il caribatterie da auto con un voltaggio più basso?Quanti mha di output avrà il caricabatterie da auto?grazie
DG.M Inserita: 11 settembre 2007 Segnala Inserita: 11 settembre 2007 può andare bene, può andare male dipende se il tuo cell supporta quel tipo di caricabatterie; comunque io direi che 12V sono di input, altrimenti lo attaccheresti direttamente alla presa accendisigari senza nessun alimentatore (o imponi la tensione di carica, e la corrente la determina il carico -puoi comunque limitarla- oppure l'alimentatore impone la corrente giocando sulla tensione)
