gianniqse Inserito: 23 settembre 2007 Segnala Inserito: 23 settembre 2007 Ciao a tutti, vorrei acquistare un modem wi-fi da collegare al mio router Pirelli fornito da Tiscali. Mi occorre un modem con una buona potenza per poter coprire una casa a più piani senza avere particolari problemi. Qualche consiglio da darmi per non prendere una fregatura?Grazie a todos
Ivan Botta Inserita: 23 settembre 2007 Segnala Inserita: 23 settembre 2007 Forse più che un modem dovresti acquistare un access-point wi-fi, correggimi se sbaglio, il modem dovrebbe essere integrato nel router che ti ha dato Tiscali, per cui ti serve un access-point da collegarle ed avere una rete senza fili.Tieni conto che in commercio ce ne sono di svariati modelli, il tuo problema potrebbe essere dato dall'appartamento situato su più piani, mentre in orizzontale se non ci sono particolari ostacoli il segnale viaggia tranquillamente in verticale potresti avere qualche problema in quanto il segnala si propaga con maggiori difficoltà.Potresti, se hai problemi applicare un'antenna esterna con maggiore guadagno.
