morpheus85 Inserito: 6 novembre 2007 Segnala Inserito: 6 novembre 2007 (modificato) Vorrei ricaricare un cellulare con un caricatore di un altro modello, entrambi i cell sono della philips, stessi attacchi ma con queste differenze:1) caricatore che vorrei usare:INPUT: 230VAC 50hz 42mAOUTPUT: 4.2VDC 770mA2) caricatore originale rotto:INPUT: 230VAC 50hz 15mAOUTPUT: 4.2VDC 300mADi corrente non ne capisco molto, questi 470 millampere sono un problema per il cellulare? Grazie. Modificato: 6 novembre 2007 da morpheus85
meda75 Inserita: 6 novembre 2007 Segnala Inserita: 6 novembre 2007 770 mA è la corrente massima che può erogare l'alimentatore.La corrente è definita in base al carico collegato(legge di OHM).L'importante è che la polarizzazione sia uguale e la tensione anche (4.2Vdc).L'unica cosa da tenere presente è che in caso di malfunzionamento (cortocircuito o altro... abbastanza difficile che succeda) potresti "arrostire" il telefono perchè se il caricabatteria originale al massimo erogava 300mA , con quell'altro hai la possibilità di iniettare oltre il 250% della corrente.....
morpheus85 Inserita: 6 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2007 meda75+6/11/2007, 15:11--> (meda75 @ 6/11/2007, 15:11) Diciamo che il cellulare che ha il caricatore da 770 è stato creato per supportare tale corrente anche in caso di malfunzionamento mentre questo non ce la farebbe?
morpheus85 Inserita: 6 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2007 fa niente ho risolto, si era staccato un filo.
