rossiroberto Inserito: 30 luglio 2012 Segnala Inserito: 30 luglio 2012 Buongiorno a tutti! Avrei un problema con un programma che devo modificare in una cpu 224. Dopo aver caricato nel pg il blocco di codice ,blocco dati e blocco di sistema ,lancio il confronta programma tra off line (quello appena scaricato dalla cpu) e on line e questo e' il risultato: blocco di codice: passato blocco dati: formato e\o protezione blocco dati blocco di sitema : passato Premetto che andando nelle propieta' dei blocchi dati non e' presente nessuna protezione, perche' rileva queste differenza che non dovrebbe esserci???
