Buonasera a tutti.
Sto lavorando con un Siemens Field PG semi nuovo (un anno di vita) e finora ho sempre utilizzato la connessione MPI per effettuare download nei plc e nei pannelli operatori.
Sulla porta del PG c'è scritto "MPI/DP" e dal pannello di controllo vedo che il computer lavora con una scheda CP5611 attualmente impostata su MPI.
La domanda è: la stessa scheda può funzionare in Profibus DP selezionando in interfaccia PG/PC la funzione adatta ?
Le varie interfacce che trovo sono:
CP5611 (Auto)
CP5611 (FWL)
CP5611 (FWL_FAST_LOAD)
CP5611 (MPI) <<Attivo>>
CP5611 (PPI) <<Attivo>>
CP5611 (PROFIBUS DP SLAVE)
CP5611 (PROFIBUS)
Credo che impostando l'ultima sia la più corretta per l'utilizzo Profibus, ma non vorrei fare esperimenti e poi danneggiare qualcosa sulla porta
Grazie.
Puoi anche impostare "Auto", che va sempre bene.
Se ti connetti a porte MPI/2DP/PPI e imposti la modalità sbagliata, non funziona, ma non si guasta nulla.
Grazie della risposta, avevo intuito ma se qualcuno più esperto ti da conferma è sempre meglio.
Grazie ancora ! A presto.
