SIEMENS C35i HARDWARE BATTERIA - dà sempre batteria scarica anche a 5,5V
Salve a tutti ho un analogo problema su 2 Siemens C35.
Io alimento questi 2 cellulari senza batteria, direttamente con alimentatore a 4,2V stabilizzati e da anni funzionano perfettamente.
Ma da un paio di giorni in 1 di essi se non porto la tensione di alimentazione a 4,5V si spegne, mentre il secondo anche portando la ddt a 5,5V si spegne subito dando segnale di batteria scarica,ricaricare.
Penso sia un problema hardware del misuratore di carica della batteria.
Sapete aiutarmi dicendomi cosa debbo sostituire visto che ho un paio di schede surplus per C35.
Ne approfitto per un altro problema sullo stesso cell.:il contrasto del display all'accensione è a zero: particamente si vede in controluce appena qualcosa.Sapete aiutarmi anche in questo?
Vi ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti.
  • 4 months later...
i siemens hanno questo problema quando cambi la batteria , richiedono un aggiornamento del software che ti costa circa 25€ con quel prezzo trovi un cel nuovo
