leo82 Inserito: 26 aprile 2008 Segnala Inserito: 26 aprile 2008 salve a tutti volevo sapere se a qualcuno e capitato che il cell n70 non si accendesse piu,ho trovato il pulsante di accenzione dissaldato e cosi lo sistematovado per provare e ugualmente non si accende,cosi penso sia qualche componente nel cell ,ce qualcuno che lo ha riparato e sa che componente sia?grazie p.s. mettento il carica batteria il cell carica e si vede sul display il caricamento
ignazioedo Inserita: 28 aprile 2008 Segnala Inserita: 28 aprile 2008 Ciao, assicurati che la batteria non sia completamente scarica e quindi non abbia la forza di accendere......se il pulsante era dissaldato, può darsi che il cellulare abbia preso una botta... Dovresti controllare (con una buona lente), che non siano dissaldati altri componenti nei pressi del pulsante...Tieni presente, che per saldare nei cellulari non bisogna trattenersi troppo con il saldatore(che deve essere a basso Wattaggio e a punta sottile) ...
accacca Inserita: 29 aprile 2008 Segnala Inserita: 29 aprile 2008 Forse è una perdita di tempo ma è una verifica semplicetogli la batteriaseleziona il tester per musre di continuità o prova diodi qulela che di solito fa suonare il cicalino del testere quando chiudi in corto i due puntali metti i puntali del tester sulle piazzole del circuito su cui hai saldato il pulsantepermi il pulsantese il tester fa beep o indica zero il pulsante è ok hai visto mai che magari si è semplicemente rotto il pulsante
