acarraro Inserito: 9 settembre 2008 Segnala Inserito: 9 settembre 2008 Salve a tutti , un cliente ci ha dato letteralmente in mano il teleservice 6.1 , il TS adapter II e il modem GSM sinaut md720-3 che aveva comprato di sua iniziativa per fare teleassistenza e ora si è rivolto a noi per farli funzionare ....Dopo aver istallato sw e hw , sto provando a collegarmi usando un pc portatile col modem integrato e attaccato ad una linea telefonica normale presente qui in ufficio sto cercando di vedere una CPU che uso x fare prove qui in ufficio a cui ho collegato in MPI il TS adapter e da questo in rs232 vado al modem sinaut .Quando premo il tasto componi sul teleservice si sente il modem comporre il numero , dall'atra parte suona e poi apre la comunicazione e poi più nulla !Stranamente il led giallo DCD non si accende a confermare la comunicazione tra sinaut e Ts-adapter ...Se lascio spento il modem gsm , mi risponde l'operatore telefonico della sim quindi presumo che dal lato pc sia tutto ok ; dal lato plc cosa posso aver sbagliato ?Grazie per eventuale interessamento o aiuto !
del_user_105208 Inserita: 26 settembre 2008 Segnala Inserita: 26 settembre 2008 Ciao,anche io devo fare un telecontrollo con il modem GSM MD720-3 collegatoad S-300 e lo stesso materiale che hai elencato.Non l´ho ancora testato...prova a dare un' occhiata qui....Come si può parametrizzare il TS Adapter II per il modem GSM SINAUT MD720-3ID ARTICOLO 30330207E' quello che provero' a fare anche io...
