Samsung sgh-d500e
Salve a tutti , mi hanno dato da ripristinare un telefonino SGH-D500E dopo una botta display rotto , ho provveduto alla sotituzione ma all'accensione il display rimane bianco , il tel finziona perfettamente riceve e fà le telefonate ma sul display non vedo nulla solo la retroilluminazione. Domanda Il display del SGH-D500 è compatibile con il 500e ? Il 500e dovrebbe differenziarsi solo dalla scritta TIM, giusto?
Quale potrebbe essere il problema ?
Fai questa prova ...apri e chiudi velocemente lo sportellino per 4-5 volte e vedi se il display torna a posto.
se non va controlla meglio il flat.
Ok , proverò , non è che la botta che ha preso possa avere danneggiato qualche cosa ?
grazie
michelevis+2/11/2008, 12:44--> (michelevis @ 2/11/2008, 12:44)
Fa il prima come ti ho gia detto e se non risolvi devi aprirlo e controllare che non si sia sfilato il flat dal connettore o anche che si sia rotto a causa della caduta.
SA 9900+2/11/2008, 14:12--> (SA 9900 @ 2/11/2008, 14:12)
Ho provato a fare come mi hai detto , ma nulla , ho ricontrollato il flat è integro anche perchè sostitiendo il display il flat è incorporato .
Ho capito , ora lo ordino .
Grazie della dritta.....
Ho sostituito il flat ma nulla continua a restare bianco il display..
