beccio Inserito: 12 giugno 2009 Segnala Inserito: 12 giugno 2009 Ciao a tutti.ho un cellulare samsung sgh-e330n che mi è caduto acceso in acqua potabile.dopo averlo lasciato asciugare lo riacceso e funzionava ma quando lo ho ricaricato il display mi segnalava sempre in stato di carica anche dopo ore.l'ho smontato e pulito e non si è ossidato il circuito.qualcuno può indicarmi qualche idea o schema elettrico. ciao e grazie.
ignazioedo Inserita: 13 giugno 2009 Segnala Inserita: 13 giugno 2009 Ciao, se è asciugato bene, cioè almeno 3 o 4 giorni all'aria aperta, non direttamente sotto il sole, prova a pulirlo con l'alcol..attento a non toccare altoparlante , microfono, display, fotocamera ecc.Devi essere sicuro che sia pulito e asciutto, anche sotto le lamierine in allumino perciò occorre tempo, altrimenti l'ossido continua a corrodere..Dopo magari ricorri al reset, ma se è possibile, meglio reinstallare il Firmware..L'acqua crea dei microcontatti che possono cambiare le impostazioni.Ciao..
beccio Inserita: 15 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2009 Ciao,cosa intendi per resettare forse togliere la batteria e rimetterla?il software non lo possiedo.ho pulito con alcool solo la parte di circuito sotto la tastiera.la pate display e fotocamera no, posso provare a farlo se ci riesco..non capisco perchè mi segnala continuamente in carica sul diplay e quindi non posso vedere quando si è scaricato.qualcuno sa come si possono scaricare le foto da questo cellulare.grazie e ciao a tutti.
ignazioedo Inserita: 16 giugno 2009 Segnala Inserita: 16 giugno 2009 (modificato) Ciao, per scaricare le foto potresti usare la connessione a infrarossi (se presente), altrimenti via cavo puoi usare Samsung PC Studio.Il software apposito per questo cell non lo trovo, puoi provarne qualche altro, tipo questo:http://www.samsung.com/it/consumer/detail/...N&menu=downloadDevi installare i drivers e il software...naturalmente io non lo posso provare, il cellulare è nelle tue mani...Il Reset , in genere si trova nelle impostazioni del cell. : Tipo."Ripristino impostazioni iniziali"ecc..Generalmente il reset cancella tutto il contenuto del cell. Foto, messaggi ..La pulizia dall'ossidazione, la devi fare dove sono saldati i microcomponenti, e con una buona lente, controllare se ci sono dei punti ossidati.. Modificato: 16 giugno 2009 da ignazioedo
