murbis Inserito: 2 agosto 2012 Segnala Share Inserito: 2 agosto 2012 Ho un problema con la comunicazione tra il plc premium ed il terminale della ESA SC207. Il pannello ESA è collegato alla porta AUX del PLC con il cavo CVIT11102 fornito dalla ESA. I campi che dovrebbero visualizzare dei numero compaiono con dei punti di domanda alternando dei numeri.Non riesco a capire dove sia il problema. Potete aiutarmi a risolvere il poblema?? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
valvolina Inserita: 4 agosto 2012 Segnala Share Inserita: 4 agosto 2012 ciao i baudrate sono uguali sia sul plc sia sul pannello? saluti da Valvolina Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
murbis Inserita: 4 agosto 2012 Autore Segnala Share Inserita: 4 agosto 2012 SI i baud rate sono tutti uguali. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
valvolina Inserita: 5 agosto 2012 Segnala Share Inserita: 5 agosto 2012 ciao il protocollo di comunicazione è Unitelway ? l'indirizzo del plc è corretto? se così fosse punterei ad un problema hardaware cavo o pannello fammi sapere ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
murbis Inserita: 6 agosto 2012 Autore Segnala Share Inserita: 6 agosto 2012 Ho risolto il problema. Se collego il terminale alla porte TER funziona normalmente. Il problema potrebbe essere che nella porta AUX non vi è l'alimentazione per una presa 485. Ora tutto funziona regolarmente, l'unico problema è che quando ci si collega al plc con il PC si deve scollegare il terminale. Se qualcuno ha delle diverse soluzioni le accetterei volentieri. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
