Possibilità Di Shiftare?
Ciao a tutti, è possibile far scorrere lo stato di un bit all'interno di una word verso destra o verso sinistra con due ingressi ( Es: 00000000 00000001 - 00000000 00000010 ecc...) con il software STEP-5?
Altra domanda, come si fà per vedere il tempo della scansione della CPU con lo STEP-5?
Grazie.
Dovrebbero esostere du istruzioni, SRW d SLW per far slittare le word verso "right" e/o verso "left".
Non ho capito bene cosa vuoi fare con gli ingressi, provo ad intuire:
un E1.7
FP M0.7
un M0.7
spb M001
L MW10
SRW 1
T MW10
M001:noop 0
un E1.6
PF M0.6
un M0.6
spb M002
L MW10
SLW 1
T MW10
M002:noop 0
Quando hai E1.7 alta slitta in un verso, quando è alta E1.6 slitta nell'altro verso.
le due istruzioni sono quelle, ma la notazione STEP 5 e' leggermente diversa da quella STEP 7. L'istruzione FP va costruita con merker di appoggio:
    :U   E    0.0                             ingresso di avanti
     :UN  M    2.0
     :=   M    2.1                             impulso di avanti
     :U   E    0.0
     :=   M    2.0                             fine rilevamento fronte
     :UN  M    2.1
     :SPB =SAL1
     :L   MW  20                               word da scorrere a sinistra
     :SLW      1
     :T   MW  20
SAL1 :NOP 0
In modo analogo lo scorrimento a destra.
Il tempo di ciclo si trova in una word dell'area dati di sistema. L'indirizzo varia a seconda della CPU. Per una CPU 115:
L BS 121 ;tempo di ciclo attuale.
Cerca il manuale della tua CPU nell'area Siemens di questo sito.
Per rquaresc e robote, grazie per i suggerimenti.
Con gli ingressi volevo fare proprio quello che avete immaginato.
Grazie ancora.
Sono ancora io, ho provato a visualizzare il tempo di scansione della CPU con lo Step5, ma senza riuscirci evidentemente non faccio i passi giusti, potreste aiutarmi suggerendomi il percorso passo a passo per un PLC serie 115?
Faccio presente che sono alle prime armi e quindi non conosco bene il software Siemens.
In una FB inserisci:
L BS 121
T MW10
L BS 122
T MW12
L BS 123
T MW14
Ovviamente le MW10-12-14 sono destinazioni di tua libera scelta.
BS 121 = Tempo in ms della scansione precedente
BS 122 = Tempo massimo di scansione dal riavvio (o dal l'ultimo L KF+0 / T BS122).
BS 123 = Tempo minimo di scansione dal riavvio (o dal l'ultimo L KF+0 / T BS123).
Saluti !
Thank you, thank you, thank you, very grazie a Gne.
