Ho un Nokia E51 ,acquistato circa un'anno e mezzo fa circa, la batteria e' come nuova, da un giorno all'altro non si accende, si accende la spia delle notifiche,ma il telefono non da' alcun segno di accensione, lo schermo e' sempre nero,cosa puo' essere successo? Mi costera' molto a farlo riparare ?
grazie.
Nessuna risposta? L'ho fatto controllare da un amico che lo ha collegato anche ad un spettometro,mi ha detto che il circuito non si chiude,probabile che sia morto,pero' adesso,provo l'alternativa a portarlo in Tunisia,dove ci sono tecnici riparatori,e che con modico prezzo,forse riescono a farlo resuscitare.
il problema e' che il cellulare non si accende !
Ciao, quello che importa è che il cell. venga rilevato dal software di aggiornamento, e se l'aggiornamento va a buon fine, può darsi che il cell. si risvegli.
si,ma non ho piu' il programma Nokia nel Pc,e devo cercare il cavo per collegarlo,ci provero,grazie.
Per ripararlo non credo ne valga la pena, mi chiederanno minimo 150 €
Ciao,allora collegato il cell al carica batteria,ma non si accende nulla,nemmeno la pia di ricarica, collegato entrambi anche con cavo USB al pc ma non da nessun segno di vita,ovviamente scaricato ultima versione di Pc Suite. senzasperanza.gif
Modificato: da francotrento
Ciao, non occorre Pc Suite ma Nokia software Update che è un' altra cosa...
In questa pag. fai clic sul cellulare e poi Download:
http://www.nokia.it/supporto/software/aggiornamento-software
Installa il programma e segui le istruzioni:
se non ricordo male, il cellulare non deve essere collegato sino a che non viene richiesto dal programma.
La batteria questa:
http://cgi.ebay.it/BATTERIA-ORIGINALE-NOKI...=item3a55a7c34a
Deve essere ben carica, misura la tensione(in alto a sinistra positivo e negativo), che deve essere almeno 4V, se non viene caricata dal cellulare, devi trovare il modo di caricarla..
...come puoi notare questa batteria è compatibile anche con altri cellulari...
Ti ripeto, collegando il cell. al Pc quando richiesto, non è detto che debba essere acceso..
Modificato: da ignazioedo
Inutile provare con nsu. Non funziona se non si accende, potrebbe bastare un aggiornamento sw da fare con l'apposita macchinetta, ma probabilmente si è rotto qualcosa e quindi tutto risulta inutile.
fai un hard reset tenendo premuto 3+*+ tasto accensione.
per caso quando lo attacchi al pc ti da periferica usb sconosciuta?
se si in quel caso dovrai provvedere a un full Flash in dead Usb. tramite Phoenix. selezionando downgrade con il firmware 100.34.20 sicuramente parte.
se non va il problema e HW.
in questo caso ti dovresti rivolgere ad esperti nel settore
in bocca al lupo.
  • 3 months later...
in merito al nokia E51, quando cerchi di accenderlo , si accende solo la spia sullo schermo in alto a sinistra?
