Siemens 840D
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
recentemente ho acquistato una fresatrice usata con Siemens 840D . E' un cnc che non conosco.
All'accensione appare subito un messaggio di errore numero 3000 .
La macchina proviene dalla Germania pertanto la messaggistica è in tedesco e pare che vi sia qualche problema con il mandrino (ho settato il linguaggio in inglese ma molto resta in tedesco).
Alla prima accensione sono riuscito a far muovere di qualche mm l'asse Z ma poi si è piantato tutto.
I micro di fine corsa sono liberi.
Quando stò lì che cerco di far muovere qualcosa , passati circa 5/10 minuti mi scatta anche il termico del quadro della macchina.
Sospetto qualche problema ai motori o ai driver. Potete suggerire come testare i motori (siemens) e i driver (611) ? Sono fermo agli analogici +/- 10v....!
Inoltre, poichè intendo sostituirlo *****
Guido
**** <Nota del moderatore>
Secondo regolamento non è possibile usare le discussioni come vetrina per pubblicità, inserzioni e annunci.
Per annunci e inserzioni si può usare la sezione "mercatino" completamente gratuita o la sezione "annunci", accessibile in scrittura ai possessori di forum card.
Modificato: da Livio Orsini
3000 Arresto di emergenza
Commento: Nell'interfaccia NCK/PLC è presente la richiesta di arresto di emergenza DB10 DBX56.1 (arresto di
emergenza).
Effetto: NC non pronto al funzionamento.
BAG non pronto al funzionamento, agisce anche sugli assi singoli.
Blocco NC-Start in questo canale.
Vengono settati i segnali di interconnessione.
Visualizzazione dell'allarme.
NC-Stop per allarme.
Il ritardo di reazione su allarme viene cancellato.
Rimedi: Informare il personale/service autorizzato. Eliminare la causa dell'arresto di emergenza e tacitarla tramite
l'interfaccia PLC /NCK DB10 DBX56.2 (Tacitazione arresto di emergenza).
Proseguimento
del programma:
Cancellare questo allarme BAG in tutti i canali con il tasto RESET. Riavviare il programma pezzo.
Quale termica? Quella di un motore specifico? Quella generale?
Se non si danno tutti i dati è impossiible dare suggerimenti e consigli.
Se i comandi di run, di enable e le protezioni sono OK, puoi provare a dare un poco di riferimento analogico (< 1 V) per verificare se l'asse si muove.
  • 1 month later...
L'allarme 3000 indica che il PLC forza l'Emergenza al CNC.
La commutazione della lingua dipende dalla versione del software del CNC. In alcuni casi bisogna spegnere e riaccendere
la superficie operativa HMI Advance o tutto il sistema, ma bisogna fare attenzione che all'interno ci siano caricati
i testi di allarme utente nella lingua inglese (se prima era in tedesco).
Il problema del termico generale, se fosse il differenziale di rete a scattare, potrebbe essere un problema del gruppo
filtro e induttanza che normalmente Siemens utilizza. Serve di solito un differenziale con tempo e corrente impostabili.
Ma bisogna essere molto chiari su quale termico scatta!!!.
Normalmente quando lei dice che si pianta tutto .... bisogna guardare la sezione Diagnosi - Messaggi di allarme; qualcosa
di sensato dovrebbe scriverlo in quella pagina. Es (Sorveglianza profilo, Tolleranza di posizione ecc...)
Saluti
  • 3 months later...
