anelligio Inserito: 2 novembre 2010 Segnala Inserito: 2 novembre 2010 Ho comprato un PC con sistema operativo Windows 7 ma purtroppo sul disco installazione del cavo Nokia DKU-5 che ha qualche annetto non ci sono, ovviamente, i driver appropriati per cui il PC non riconosce il cavo e non riesco a collegare il mio cell.Ho provato sul sito Nokia ma niente di fatto.Qualcuno sa se esistono ed eventualmente dove si possono trovare i drivers per Windows 7 del cavo DKU-5?Grazie
scalzomen Inserita: 2 novembre 2010 Segnala Inserita: 2 novembre 2010 (modificato) Mah, a differenza di Vista dove ho dovuto lottare per far riconoscere il cavo, quando sono passato a 7 non ho avuto nessuno problema, l'unico driver che ho dovuto installare è stato quello del telefono relativamente connesso. Sei sicuro che il problema sia il cavo?Ti consiglio di scaricarti l'ultima versione di PCSuite/Ovisuite dal sito della Nokia adatta al tuo cellulare e rifai la procedura dal software . Non credo avrai nessun problema.Ciao Modificato: 2 novembre 2010 da scalzomen
doctordf Inserita: 2 novembre 2010 Segnala Inserita: 2 novembre 2010 Essendo dei driver, immagino certificati, dovresti collegare il cavo e il telefono, quindi andare su windows update e aggiornare il sistema.Attento che il driver lo troverai tra gli aggiornamenti facoltativi.
anelligio Inserita: 8 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2010 Carissimo scalzomen,quando ho scritto avevo già fatto le prove che mi consigli di fare, ho scaricato la PC Suite Nokia relativa la mio telefono ecc. ecc.Purtroppo durante la procedura di connessione quando inserisco il cavo DKU-5 nel PC la procedura di installazione dei drivers non va a buon fine e la connessione non si realizza.Inoltre bisogna sottolineare che la Nokia per il mio cell. da come compatibile per la versione Windows 7 di PC suite il cavo CA-42 e quindi credo abbia smesso di supportare il DKU-5.Grazie comunque per il tuo interessamento, ciao.
scalzomen Inserita: 9 novembre 2010 Segnala Inserita: 9 novembre 2010 io lo utilizzo tranquillamente il DKU-5 su win7...quindi a questo punto non so quale possa essere il problema
