Dati Da Cpu In Rete Ethernet
simonissimo
Buongiorno.
Spero di postare nella sezione giusta.
Ho 7 CPU S7300 con ethernet a bordo, dislocate su 7 diverse linee.
Ora ho ricevuto dai capi la richiesta di poter leggere 2 o 3 dati (word) da questi PLC da un loro PC remoto.
Premesso che è al vaglio per il prossimo anno un sistema di supervisione generale per tutte le linee, volevo sapere se esiste un modo semplice e rapido per poter leggere questi due / tre dati ed esportarli in un file csv o txt.
Qualcuno sa aiutarmi anche per poter dare una risposta ai miei capi?
Grazie mille.
Link al commento
Condividi su altri siti
Prova cercare Libnodave nel forum o su google.
Potresti anche usare le FB di Fetch/write della Siemens nel PLC ma ti serve un OPC client sul tuo PC.
Link al commento
Personalmente leggendo quà sul forum, sono riuscito a trovare la documentazione per fare il fetch/write soltanto usando un qualunque linguaggio di programmazione per windows un po' evoluto (tipo visual basic o C++) senza licenze siemens... Per lavorare con pochi dati è un sistema ottimo. Cerca meglio sul forum post su fetch e/o write con s7, oppure scambio dati UDP con S5, comunicazione "Sinec H1"...
Nell'are download c'è anche un ottimo esempio già belle pronto basta compilarlo con visual basic... basta cercare un po'...
Link al commento
Grazie mille a tutti.
Ho visto i vostri suggerimenti ed appena rientro dalle ferie provo a mettere giù qualche cosa.
Vi ringrazio ancora.
Link al commento
  • 3 weeks later...
Ho ritrovato parte della documentazione che ho usato io (cioè ho trovato i riferimenti alla documentazione, ma non la documentazione...):
FETCH/WRITE service in an S7-300/400 CPU via the integrated Ethernet interface
Fetch/Write function block FB210/220
Application - October 2010
Applikationen & Tools
Siemens SIMATIC NET
NCM for Industrial Ethernet Manual for NCM S7 V5.1 and higher
12/2001
C79000-G8976-C129
Release 05
Appendice C
Link al commento
