francocataldo Inserito: 27 dicembre 2010 Segnala Inserito: 27 dicembre 2010 (modificato) salve a tutti ,ho un talefonino della 3 da diversi anni,accendendolo ho lo schermo giallo ,se tolgo la batteria e lo accendo diventa di nuovo lo schermo giallo,un mio amico mi ha detto che forse è problema di software,io non sò come mettere questo software,qualcuno può aiutarmi,aspetto inatanto saluti per tutti,franco**perché avevi inserito il messaggio in 'guasti risolti'?? Modificato: 27 dicembre 2010 da Livio Migliaresi
francocataldo Inserita: 27 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2010 ho sbagliato a inserire il messaggio in guasti risolti,comunque adesso ho notato che se tengo premuti il tasto per fare la telefonata del lg u880,lo schermo diventa quasi tutto nero tranne un rettangolo giallo con la scritta entering download mode,insomma qualcuno può dirmi come scaricare facilmente questo programma,aspetto notizie.
ignazioedo Inserita: 27 dicembre 2010 Segnala Inserita: 27 dicembre 2010 Ciao, digitando 142358#*# dovresti riportarlo alle impostazioni di fabbrica..perdi tutti i dati..
francocataldo Inserita: 27 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2010 salve,ho provato a fare questa operazione,ma il telefono non scrive nessun numero,forse ci vuole un programma scaricato dal pc,spero che qualcuno mi aiuti.
francocataldo Inserita: 28 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2010 salve edo,il fatto è che il cellulare non digita nessun numero,forse ci vuole un software scaricato da internet,sai darmi indicazioni su come fare in maniera semplice,aspetto aiuti anche da pare di altri interlocutori,grazie franco
francocataldo Inserita: 29 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 salve,qualcuno può spegarmi come mettere il software nel telefonino lg u880 della 3,ho lo schermo giallo e premendo il tasto telefono verde dice in inglese che vuole il programma,aspetto aiuti in merito,franco
Tommaso Uva Inserita: 30 dicembre 2010 Segnala Inserita: 30 dicembre 2010 Se il telefono è Brabdizzato dalla 3 non puoi far niente altro che mandarlo a loro, non puoi caricare tale firmware perchè è illegale.Saluti
francocataldo Inserita: 2 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2011 il telefono è da diversi anni che ormai può essere tolto dalla 3,basta fare una semplice richiesta ,il problema è che prima necessita di un programma necessario a farlo funzionare ,e poi si decide se lasciarlo 3 oppure altro gestore,qualcuno può aiutarmi a spiegarmi come fare in maniera semplice ad inserire questo software,aspetto risposte,saluti franco
Tommaso Uva Inserita: 2 gennaio 2011 Segnala Inserita: 2 gennaio 2011 Non puoi inserire software cosi semplicemente, anche perchè non esistono in giro i firmware, visto che sono sotto licenza, l'unica cosa che puopi fare rippeto e mandarlo in assistenza alla casa produttrice.Saluti
Giannihotmail Inserita: 6 gennaio 2011 Segnala Inserita: 6 gennaio 2011 E' pieno di firmware per LGU880, per sbrandizzare, sbloccare etc. Basta cercare nei posti giusti, che non è certo questo.
Tommaso Uva Inserita: 6 gennaio 2011 Segnala Inserita: 6 gennaio 2011 Ovviamente intendevo firmware proprietari .Saluti
ignazioedo Inserita: 7 gennaio 2011 Segnala Inserita: 7 gennaio 2011 Ciao, devi vedere se il modello è v10a o V10b...il firmware originale forse si trova, bisogna vedere se si può fare con il comune cavo Usb..altrimenti ci vuole il cavo flash con Usb/com com= porta seriale.
