Indicizzare Un Array - puntatori
Supponi di aver dichiarato all'interno della tua FC o FB un array di 100 dati interi :
TEMPERATURA [1..100] of INT
Vorrei "PUNTARE" la temperatura , cioè fare un indirizzamento del tipo
L MD10 //Da HMI metto su MD10 la temperatura che devo leggere
L TEMPERATURE[MD10]
So che così non funziona , ma ho provato anche puntandolo come punto i db normali :
L P#0.0
T MD10
L P#4.0
+d
T MD10
L TEMPERATURE[MD10] <- errore
Prova così:
//(Nella seguente riga non sono tanto sicuro della sintassi, non posso provare)
L P#TEMPERATURA[1]
//Imposta AR1 con indirizzo del primo valore dell’array
LAR1
//Legge indice
L   MD10
//Moltiplica per 8 per rendere compatibile con puntatore any, poi
//moltiplica per 2 perché l’array è composto da INT che usa 2 bytes
//(quindi moltiplica *16)
L   16
*D
//Incrementa AR1 con il risultato della moltiplicazione
+AR1
//Ora AR1 punta a TEMPERATURA[MD10]
L     W [AR1,P#0.0]
Ciao Jump Man , intanto grazie della risposta .
Sembra funzionare tutto , tranne la prima riga che dovrebbe darmi l'indirizzo di partenza dell'array .
L P#TEMPERATURA[1]
Si colora di rosso .
Non saprei come ricavare l'indirizzo del primo elemento del vettore ,
non è che mi daresti un'altra dritta ?
:rolleyes: Grazie :rolleyes:
*FeDe*
Ciao..
Una domanda, il l'indirizzo di partenza dell'array nell FB/FC, Supponi di aver dichiarato all'interno della tua FC o FB un array di 100 dati interi dove? in un IN, OUT, INOUT, o come TEMP, Stat??
se il puntatore é sul TEMP, per essempio, perche non punti sul temporale cosi:
L  LW 0 // Essempio area memoria Temporale che comincia su L 0.0 fino a L 1.7 (Locale)
LAR1
Puó anche fare questo:
L P##TEMPERATURA // anche stai apuntando su 0.0 sempre che Temperatura é in Local 0
LAR1 // caricato al registro di indirizzi come 0.0
Guarda questo essempio, piú ilustrativo:
OK, così funziona come volevo !!!
:lol: Accidenti, sono cose belle toste queste :lol:
Grazie mille
  • 6 months later...
....mi permetto di aggiungere che molto spesso per moltiplicare per 16 è molto più comodo ed elegante fare un bel "SLD 4" !!! ;)
