Telefono Cellulare Samsung SGH D900I - si riavvia in continuazione
Salve a tutti!
Da qualche tempo, il mio telefono si riavvia in continuazione. Qualche volta era già capitato, ma dopo riprendeva a funzionare normalmente. Adesso dopo un po' che è acceso, esce la schermata d'avvio (tipo questa http://mobilezoo.biz/images/beasts/samsung...00i.jpg?custom= ) e ricompare più volte senza mai accendersi. Come posso risolvere il problema?
Il telefono è un Samsung SGH d900i http://www.tecnozoom.it/cellulari/samsung-sgh-d900i.html
Ciao, tieni premuto il tasto 9, e tenendolo premuto accendi il cellulare..
dovrebbe accendere in dowloader mode( e rimanere acceso), facci sapere..
Fulvio Persano
Ciao marya1995.
La marca e relativo modello dell'apparecchio in questione, va sempre indicata nel titolo della discussione.
Grazie.
ignazioedo+18/06/2011, 11:45--> (ignazioedo @ 18/06/2011, 11:45)
Ho provato, ma dopo circa 2 ore ha cominciato di nuovo a riavviarsi.
Si può risolvere il problema formattando il telefono?
Ciao, 2 ore sono sicuramente sufficenti per fare l'aggiornamento..
però occorre un cavo apposito(non va bene quello in dotazione al telefono)
ci vuole questo:
http://www.gsmbase.de/shop/show_product.ph...products_id=782
il firmware e il programma per aggiornare si trovano in rete(comunque li posso postare)..
Ora considera che il riavvio potrebbe anche dipendere da un fattore hardware e quindi aggiornando potresti non risolvere, sempre che si riesca a portarlo a termine il flash..
Per spiegarmi meglio, potresti comprare il cavo per nulla, ma in ogni caso ti rimane per altri lavori.
ignazioedo+20/06/2011, 13:40--> (ignazioedo @ 20/06/2011, 13:40)
E se si tratta di un problema hardware formattarlo può servire a qualcosa?
Dovresti riuscire a digitare il codice *2767*3855#, ma riavviandosi di continuo non credo sia possibile.. sad.gif
ignazioedo+20/06/2011, 23:08--> (ignazioedo @ 20/06/2011, 23:08)
marya1995+21/06/2011, 18:05--> (marya1995 @ 21/06/2011, 18:05)
Ciao, ma attivo in download mode o in modo normale?
Se non erro, in download mode non si può scrivere nulla...
ignazioedo+23/06/2011, 12:51--> (ignazioedo @ 23/06/2011, 12:51)
Anche quando non è in download mode resta acceso per del tempo, non inizia subito a riavviarsi.
ignazioedo+25/06/2011, 11:04--> (ignazioedo @ 25/06/2011, 11:04)
Ho digitato il codice e formattato il telefono, poi l'ho dimenticato tutta la notte acceso XD quando mi sono svegliata era tutto normale, però stamattina ad un certo punto si è riavviato ma ha ripreso a funzionare da solo. Non si è bloccato alla schermata principale.
L'altro giorno ha iniziato di nuovo a riavviarsi e anche quando lo accendo resta bloccato alla schermata principale.
Qual è il problema? E come si risolve?
P.S. Purtroppo la garanzia è finita da un po'
Ciao.Se il telefono ha piu di due anni probabilmente ha un guasto sul Flessibile è un difetto ricorrente su tutta la gamma Samsung Slide.Facci sapere
burbero59+21/07/2011, 11:25--> (burbero59 @ 21/07/2011, 11:25)
Si, ha circa 2 anni e mezzo se non mi sbaglio. Non si può risolvere?
