NicoBs Inserito: 9 agosto 2012 Segnala Share Inserito: 9 agosto 2012 Buongiorno a tutti, ho programmato all'interno di un FB un centinaio di SFB4 (dichiarati nelle variabili STAT ovviamente) da richiamare all' interno del FB stesso ed in modo che siano accessibili nel resto del programma tramite il DB di istanza del FB stesso. Fin qui tutto OK, l'unico problema è che utilizzando per esempio il bit di uscita del timer (es. Timer1.Q che corrisponde in questo caso al DBxx.DBX6.0) non viene visualizzato alcun commento. Effettivamente il commento che inserisco nella variabile statica TON non è relativo all' uscita Q del timer, ma è generale del timer, quindi sui singoli BIT non compare alcun commento. Qualcuno di voi sa se esiste un modo per risolvere questo problema? Spero di essere stato chiaro nella descrizione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
