oxford Inserito: 16 agosto 2011 Segnala Inserito: 16 agosto 2011 Buonasera, è la terza flat che cambio in questo telefono e la fotocamera (quella incorporata nella flat) non vuole funzionare, compare la scritta "errore imprevisto. Spegnere e riavviare il dispositivo".Ho resettato, ho aggiornato il software, ma niente.E' possibile che tutti e 3 i flat siano difettosi?grazie.
oxford Inserita: 16 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2011 tempo fa ho fatto la stessa riparazione su un altro n95 ma non ho avuto questi problemi.
ignazioedo Inserita: 17 agosto 2011 Segnala Inserita: 17 agosto 2011 Ciao, controlla che non ci sia dell'ossido nel connettore dove colleghi la flat..
oxford Inserita: 17 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2011 grazie, stasera provo a guardare.
oxford Inserita: 17 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2011 ho controllato, ho pulito per bene e spruzzato dello spray riattivante per i contatti, ma niente.C'è mica per caso qualche "massa" che deve far contatto con la carcassa o cose simili? non sarebbe la prima volta nei nokia.
oxford Inserita: 17 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2011 (modificato) Doppio invio Modificato: 18 agosto 2011 da Domenico Maschio
ignazioedo Inserita: 30 agosto 2011 Segnala Inserita: 30 agosto 2011 Ciao, proverei a ripassare le saldature del connettore dove colleghi la flat e i componenti più vicini, magari passando un po di acido flussante per Smd per favorire la rissaldatura--Io non userei spray per contatti nei cellulari, se proprio devo, uso la trielina( per togliere l' ossido) facendo attenzione alla fotocamera, al microfono ecc..
oxford Inserita: 22 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2011 (modificato) era la flat di cacca, messa una orginale risolto il problema.Grazie per gli aiuti. Modificato: 22 ottobre 2011 da oxford
oxford Inserita: 22 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2011 adesso ho un altro n95 8gb che aveva lo stesso problema di questo, cioè l flat però in questo caso non funzionava lo schermo.L'ho sostituita ma ho un altro problema: il cellulare rimane offline e se cerco di passare nel profilo normale mi chiede di inserire la sim.Ho controllato e pulito i contatti ma non cambia niente.
oxford Inserita: 22 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2011 Tra l'altro il telefono ogni tanto ha qualche difficoltà nell'accensione: quando parte ok appena lo accendo fa una piccola vibrazione, invece se non va non vibra e si riavvia in continuazione.
ignazioedo Inserita: 24 ottobre 2011 Segnala Inserita: 24 ottobre 2011 oxford+22/10/2011, 01:34--> (oxford @ 22/10/2011, 01:34)Ciao, a meno che non ci sia un difetto della flat , sembra un problema software..dovresti tentare un aggiornamento dalla Nokia..piccolo avviso, in questo modello, come anche l' N96, c'è il rischio che aggiornandoli non partano più..il rischio nasce appunto dal fatto che può esserci un problema software, se invece aggiorni solo per avere l' ultima versione, in teoria, il problema non si pone...quindi se non sei attrezzato rischi di avere un cell bloccato in avvio sul logo Nokia..
oxford Inserita: 24 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2011 il problema è che non riuscendo a toglierlo da offline, non riesco a fare l'aggiornamento con nsu.esiste un altro sistema?con nss ci sarebbe una funzione ma nessuno spiega come farlo.
ignazioedo Inserita: 24 ottobre 2011 Segnala Inserita: 24 ottobre 2011 Prova con Phoenix..stesso modo di questo ma con firmware diverso:http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=74231
oxford Inserita: 25 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2011 provato con phoenix mi dà questo errore:HRESULT 0x8421001e (-2078212066)
ignazioedo Inserita: 25 ottobre 2011 Segnala Inserita: 25 ottobre 2011 Ciao, forse Phoenix non funziona con l' n95..il cell viene regolarmente visto con Nokia pc suite o Ovi ?il firmware l' hai installato ed è la versione .exe?Appaiono le righe che scorrono con conto alla rovescia?
oxford Inserita: 25 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2011 ho appena riprovato e questa volta è riuscito.nella guida di phoneix dicono di fare l'aggiornamento a telefono spento....infatti non fuziona!fatto a telefono acceso si è aggiornato, ma purtroppo i problemi non sono scomparsi...
